Автор Тема: Измерение сопротивления акустики (Динамиков)  (Прочитано 9808 раз)
Hader
Раньше мерял так:
берем гитарный динамик, клеммы с мультиметра на него, на самом мультиметре выставлял 0-200 Ом.
мультиметр молчал как рыба. 0 на индикаторе.
пробовал мерять наушники от плеера, колонки, всякие разные динамики. 0 !!!
Только что померял:
на мультиметре 0-200 ом режим измерений), клеммы к концам колонок  ткнул , колонки при этом в работе,- показывает !!!!
Отключил колонки от усилка, тоже показывает.
оказалось что колонки у меня 4 Ом (я думал они 6 Ом). Померял наушники (капельки Синхайзер) - 500 Ом. Странно, ну да ладно. Померял Гитарный динамик (Винтаж 30) - 8 Ом ровно.
не понимаю в чем собственно прикол был?
Это у меня мультимер так глючил что ли?
rust
Re: Измерение сопротивления акустики (Динамиков)
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 05:52:47 pm »
Не было прикола))) Не кури)))
kinoman
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 06:20:01 pm »
мультиметр на помойку выкинь.
Hader
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 06:43:51 pm »
Жалко выкидывать - 900 руб. стоил.
santa
« Ответ #4 : Сентября 07, 2009, 07:59:29 pm »
 вероятнее всего , плохой контакт щупов с мультиметром , очень часто такое , вобщем смотря какой контакт , возможно надопросто немно разклинить отвёрткой штырьки
теория убийца практики
Aleksander8
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 09:03:35 pm »
Вы измеряли сопротивление динамиков на постоянном токе. Оно обычно от 2 до 30 Ом. Сопротивление в паспорте для Советских динамиков давалось  на переменном токе при частоте 400 Гц.
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 11:47:33 pm »
Прост когда омы меряешь - для теста контакты замыкай и все видно будет  ;)
Hader
« Ответ #7 : Сентября 08, 2009, 09:29:21 pm »
ну вообще то никогда таких проблем не было...
Aleksander8, любопытно, допустим тогда если взять советский динамик на 8 ом (который 8 ом на400 гц), то сколько он тогда должен быть при постоянном токе... вообще тогда любопытно: а с трансформатором как такие колонки коммутировать? нет ну понятно как, но метрика то получается уже разная.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 09:29:49 pm от Hader »
RCH
« Ответ #8 : Сентября 08, 2009, 10:04:41 pm »
А 8 Ом – это и есть импеданс динамика. Его и брать для расчета нагрузки. На постоянном токе всегда будет меньше, конечно. Для 8-омного динамика обычно 6-7 Ом.
Hader
« Ответ #9 : Сентября 08, 2009, 10:18:05 pm »
Понятно, спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 10:18:21 pm от Hader »
Tan
« Ответ #10 : Сентября 15, 2009, 10:17:28 pm »
У меня никогда таких глюков не было...
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
Сопротивление колонок (динамиков) измеряем в отключенном состоянии и только так,не иначе.Диффузор неподвижен.При движении возникает ЭДС сомоиндукции.Показания Омметра будут не правельные.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Может дин был подключен к выходу усилителя? :D
Tan
Мля! Сглазил! Купил новый мультиметр. Автоопределение предела измерений.
На 8 и 16 омном динамике упорно показывает 24 Ома.  :o :o :o
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Бывает, что щупы мультиметра не контачат в своих гнездах. Неоднократно наблюдал такое на мультиметре MY-68 (Mastech). Покрутишь их в разные стороны вокруг своей оси и все становится нормально. Попробуй щупы между собой пермкнуть т.е. сопртивление самих щупов измерить и все встанет на свои места.
