Автор Тема: "гибридный" усилитель  (Прочитано 4374 раз)
od-5
« : Мая 12, 2010, 01:53:20 pm »
есть идея сделать такой усилитель:
ламповый преамп->ламповый усилитель на одной 6п14п-ев + транс твз1-9 ->каменный усилитель.
Вопрос - как правильно снять\уменьшить сигнал с выходного трансформатора твз1-9?
Нагрузить на резистор 4Ом, один конец кинуть на землю, а со второго снимать сигнал уже на каменный усилитель? или после транса поставить КП?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 01:53:40 pm от od-5 »
kebab
Re: "гибридный" усилитель
« Ответ #1 : Мая 12, 2010, 03:11:07 pm »
ты что извращенец? зачем такая схема?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #2 : Мая 12, 2010, 03:16:02 pm »
вариант И:1  преамп+спикерсим
вариант И:2  преамп+оконечник   микрофон shure SM57
вариант И:3  преамп+оконечник  пару резисторов с вывода выходного транса...и линейний выход тебе обеспечень   с этого самого выхода можно подать сигнал  на любой  каменный конец.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #3 : Мая 12, 2010, 03:25:52 pm »
А я вот хочу просто пред ламповый и каменный конец, думаю должно всё хорошо получиться :)
od-5
« Ответ #4 : Мая 12, 2010, 03:31:35 pm »
не извращенец - просто подумал внедрить "подзвучку" в сам оконечник. 4Вт дома поиграть самое то, а на репе банки не перекричишь.
Вариант И:3 наверно то, что нужно.
Сделать два выхода для подключения динамика - один напрямую с транса - для тихой игры, второй - после каменного усилка ватт так на 50. Если в виде комбика то просто тумблер поставить 4Вт\50Вт
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 03:37:48 pm от od-5 »
« Ответ #5 : Мая 12, 2010, 03:36:10 pm »
Есть усилок басовый у Варвика по такой же компоновке, но схему не видел.
od-5
« Ответ #6 : Мая 12, 2010, 03:56:28 pm »
что за усилок то?
« Ответ #7 : Мая 12, 2010, 04:09:13 pm »
очень правильное решение.
« Ответ #8 : Мая 12, 2010, 04:20:57 pm »
Там они все оказывается такие, вот одна из схем:
http://www.warwick.de/media/manuals/Tubepath/TubePath_5-1.pdf
od-5
« Ответ #9 : Мая 12, 2010, 04:37:41 pm »
Unable to determine IP address from host name for www.warwick.de
вечерком посмотрю
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 04:38:05 pm от od-5 »
kebab
« Ответ #10 : Мая 12, 2010, 04:54:32 pm »
а если с преампа сразу на микруху типа TDA729..?
тогда всех переорать смогешь
тут почитай http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=247
od-5
« Ответ #11 : Мая 12, 2010, 05:49:56 pm »
с преда на микруху не то. Хочется трансформаторное влияние сохранить.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #12 : Мая 12, 2010, 06:22:26 pm »
Я делал такую связку,очень прилично звучала.Аттенюатор на выходе транса и вперед.
amp 6П3С.
Vitalka
« Ответ #13 : Мая 13, 2010, 01:22:24 am »
http://sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Можешь здесь подсмотреть
od-5
« Ответ #14 : Мая 13, 2010, 08:57:34 am »
большое спасибо!
