Автор Тема: gridleak на выходном каскаде?  (Прочитано 2827 раз)
gretsch6119
  • lets rock!!!
« : Мая 10, 2010, 11:02:18 pm »
Здрасти...интересно узнать ваше мнение по этому поводу....вот например   берем двухтактный  какскад на паре 6п3с   и вместо  делителних резисторов для смещение 220к ставим 5МоМ  и  катод в землю....интересно будет это схема работать?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: gridleak на выходном каскаде?
« Ответ #1 : Мая 10, 2010, 11:35:06 pm »
нет
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #2 : Мая 12, 2010, 10:43:32 am »
нет
Можно подробнее, почему нет?
« Ответ #3 : Мая 12, 2010, 11:02:45 am »
Авторазогрев и пипец. Максимальное сопротивление сеточного резистора для каждого типа ламп указан в документации.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #4 : Мая 12, 2010, 04:08:21 pm »
Ах вот о чём этот параметр! Спасибо за ликбез.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Мая 12, 2010, 07:02:27 pm »
На высоком сопротивлении сеточного смещения из-за ионных процессов на управляющей сетке возникает легкий сеточный ток, создающий на большом резисторе ощутимое напряжение, имеющее полярность противоположную напряжению смещения т.е. еще больше открывает лампу, увеличивая паразитные сеточные токи, которые приводят к ... далее по кругу и кончается тем, что описал Medved. Поэтому эти резисторы нормируются даташитами на лампы. Причем значения сеточных резисторов разные для фиксированного и автоматического смещений. Наиболее критичное к этому фиксированное смещение поэтому для этого режима резисторы имеют меньший номинал, в отличие от автоматического смещения, где лампа более устойчива за счет принципа образования этого смещения, здесь допустимы резисторы большего номинала.
« Ответ #6 : Мая 13, 2010, 09:42:29 am »
gretsch6119  Я тебе отправил личное сообщение, будь добр прочитай.
