Автор Тема: CLEAN на 2-х триодах да при общем темброблоке  (Прочитано 3894 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Вот, спаял VHT, изменив схему под один темброблок. Вот что получилось:
Проблема всё та же: крайне нежелательный перегруз. Что поменять, чтобы было много чистого на громкости, сравнимой с перегруженным каналом?
Цензура неуместна!
Исключение темброблока приводит к повышению усиления на 15...20 дБ. Естествекнно, что и чистый канал будет перегружен. Потому надо скомпенсировать ослабление темброблока при помощи делителя на входе вторго каскада клин-канала...
Lok-T@r
Чем отличается на слух делитель от резистора оземь (на приведённой схеме присутствует) ? Есть ли смысл попробовать уменьшить катодный конденсатор второго триода?
Цензура неуместна!
В твоей схеме вместо 2N2 поставь резистор. Отношение его к сеточному 220к и будет определять деление сигнала.
siwang
В межкаскадке  2n2 я заменил бы на параллельные (470к-1М)+(220р-470р).
И еще мне кажется 470к после 2-го каскада чистого лишние - слабее сигнал, лишние шумы, меньше басов.
Еще не плохо бы контакты реле везде к земле притянуть чтоб не щелкало.
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
Lok-T@r
Вот это по-пивейному получится.
Тогда нужен ещё один резистор для делителя, или нет?
Цензура неуместна!
siwang
куда ты его хочешь воткнуть? там уже делитель получается и в моем варианте, и у КМG.
А, и кстати:
воткни переменник(250к или 1М) вместо твоих 220к так чтобы получился регулятор гейна и послушай. а вообще посимулируй где-нибудь т- и п-образные 4-хполюсники, проще 1 раз посмотреть чем читать чьи-либо растекания по древу. и кстати на схеме тоже нарисован делитель(2n2 + 220к), только явно частотно зависимый.
нет. я думаю стоило бы подключать еще кондер к первому триоду на клине для жиру.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 05:08:41 pm от swg »
Вот это самый правильный совет - в клине должен быть свой собственный гейн...
Lok-T@r
Не предусмотрен :) Себе бы делал - поставил бы переменник.
Цензура неуместна!
siwang
выпаяй 2n2 и 220к и на их места прекрасно впаяется переменник на проводах, можно будет все отстроить, обмерить и поставить постоянные резюки делителем и брайт(если влезет, у тебя на печатке же?).
Lok-T@r
Re: CLEAN на 2-х триодах да при общем темброблоке
« Ответ #10 : Мая 06, 2010, 08:30:00 pm »
как и предполагалось - не драйвит ТОЛЬКО где-то на 1/10 гейна. и это ОЧЕНЬ тихо :(
Цензура неуместна!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Мая 06, 2010, 10:53:29 pm »
Воткни второй каскад по питанию до 15к, это несколько расширит диапазон неперегруженного звука. Далее 820 Ом в катоде это маловато, рабочая точка получается близковата к сеточному ограничению(смещение где-то -0,8В всего будет!), поэтому очень легко начинает драйвить, увеличь резистор.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 11:18:16 pm от DIMEbag »
str_online
« Ответ #12 : Мая 13, 2010, 10:14:33 pm »
А какой ток нужно суммарно на анодное питание для этой схемы и на 350В?
Lok-T@r
« Ответ #13 : Мая 13, 2010, 11:12:29 pm »
Кстати да, ничего не помогло.
Цензура неуместна!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #14 : Мая 13, 2010, 11:21:53 pm »
Будет потреблять порядка 6мА(хотя КП может сильно увеличить потребление). Анодную обмотку соответственно надо не меньше 20 мА
