Автор Тема: Стабилизация анодного  (Прочитано 4063 раз)
Sanoend
« : Мая 14, 2010, 09:47:57 am »
Возникла необходимости стабилизации анодного напряжения, конденсаторов не хватает.
Вот и пришла в голову такая мысль
Кто что может сказать? А может есть микросхемные стадилизаторы на 200В.
Re: Стабилизация анодного
« Ответ #1 : Мая 14, 2010, 10:14:25 am »
Криминала не вижу, но диапазон стабилизации будет очень мал - 24В - это примерно 10% от 220%, т.е. ±5% колeбания сетевого напряжения.
Поищи у аудиофилов - у них стабилизаторы в большом почете.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 10:15:09 am от vzvodatorr »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #2 : Мая 14, 2010, 12:05:48 pm »
На LM317 делают высоковольтные стабы, пояндекси на эту тему.
« Ответ #3 : Мая 14, 2010, 12:19:03 pm »
Ключевые слова для поиска: "электронный дроссель", "УЗФ".
« Ответ #4 : Мая 14, 2010, 12:44:09 pm »
У Клауса http://www.klausmobile.narod.ru/ были схемы анодных стабов для ламповых винил-корректоров.
Sanoend
« Ответ #5 : Мая 14, 2010, 01:12:25 pm »
Спасибо за ссылки. Впринципе я уже далал стабилизатор на транзисторе. А сейчас хочу сделать такой, что бы был по проще идеальный вариант вообще на одной микросхеме.
« Ответ #6 : Мая 14, 2010, 01:48:33 pm »
Вот из поиска в гугле - "Интегральный стабилизатор на 200В" - первый результат:
Купил и поставил LR8. Поскольку все было расчитано под TO-220, получилась изощренная конструкция для закрепления корпуса D2PAK к радиатору и подпайки выводов. Но все работает. Ограничение тока 20мА позволяет плавненько зарядить выходные емкости (в моем случае 2*220мкф). Шумит приемлимо. Короче, рекомендую.
Sanoend
« Ответ #7 : Мая 15, 2010, 11:54:15 pm »
Опробовал вариант со схемой из первого поста. Работает отлично. Фот пропал до нуля. Микросхеиа на маленьком радиаторе почти не греется.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Мая 16, 2010, 11:36:00 am »
@ Sanoend
Нарисуй пожалуйста нормальную схему - на той ничего не понятно :( Что куда подключать и какие резисторы...
Sanoend
« Ответ #9 : Мая 17, 2010, 09:11:28 am »
Резисторы зависят от того какое у тебя онадное напряжение. Их нужно подбирать так, что бы в точке соединения со средним выходом микросхемы было напряжение на пару вольт выше того на которое рас считанна микросхема
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #10 : Мая 17, 2010, 12:09:02 pm »
@ Spiteful, к сожалению результаты поиска на первой странице - один мусор(
Вообще мало информации очень...
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 12:09:27 pm от melan »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #11 : Мая 18, 2010, 11:56:57 am »
http://www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
или по-русски
http://www.digit-el.com/files/articles/hvreg.pdf
