Автор Тема: Лампы. Куда применить?  (Прочитано 8133 раз)
Игорян
    • ICQ клиент - 550220817
« : Октября 20, 2009, 11:00:44 am »
Нашел у себя много ламп: 6П6С, 6Ц5С, 6Е5С, 6Н7С, 6Н8С, 5Ц4М, 5Ц4С, 6С2С, 6П9, . И есть еще зарубежные: EL81, ECH81. Куда их можно применить?
Re: Лампы. Куда применить?
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 11:05:48 am »
Скачивай на них паспорта, читай в них основное назначение и согласно ему применяй. Поищи в Сети схемы с их использованием и выбери то, что тебе нужно.
Игорян
« Ответ #2 : Октября 20, 2009, 11:29:39 am »
А вот можно заменить 6Н9С на 6Н8С, или 6Н7С. И кенотрон 5Ц4С на 5Ц4М в схеме чампа?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 01:19:34 pm »
Можно собрать чамп на 5ц4с,6п6с,6н9с,довольно таки аутентичный :):)
HighVoltageLP
« Ответ #4 : Октября 20, 2009, 07:15:33 pm »
а 6п36с и 6н23п пойдут куда-то?)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Октября 20, 2009, 07:24:25 pm »
http://istok2.com/data/616/
http://istok2.com/data/2949/
Имхо,логичнее подбирать выходные лампы под имеющийся выходной трансформатор,или же под желаемую схему,тем более если для создания своих схем мало знаний и опыта.
Тем более что сабжевые лампы стоят довольно дешево и особой редкостью не являются.
HighVoltageLP
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 07:31:15 pm »
ага... ecc88 и el500... просто от телика останутся когда все выйму, вот думаю мож куда-то пойдут
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Октября 20, 2009, 08:02:08 pm »
6Н7С это  особая лампа, откладываем в сторону сразу, да еще и с общим катодом. 6Н9С на 6Н8С заменять не желательно, проиграешь  в усилении и сильно. По парметрам эти лампы похожи на 6Н2П и 6Н1П соответственно. А вот по звуку разные. Если есть возможность использовать 6Н9С попробуй начать с нее, в большинстве случаев выигрышный вариант. Сделаешь все правильно, звук порадует.
Эти кеноторны взаимозаменяемы, одно и тоже. Только разные баллоны. 5Ц4М более компактный циллиндрический.
Еще насчет чампа. Питать анод нужно через дроссель, иначе будет фонить. Это однотакт со всеми его достоинствами и недостатками.
Tubeman
« Ответ #8 : Октября 20, 2009, 08:12:34 pm »
...6П9 на выходе, радует и в SE и PP.
С уважеием, Tubeman.
Ser.Balashoff
« Ответ #9 : Октября 20, 2009, 08:20:35 pm »
Согласен. 6П9 - классная лампочка. Игорян, попробуй на ней выход чампа.
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #10 : Октября 21, 2009, 01:38:15 am »
Можно 6Н9С заменить на 6н8с! Мне даже больше понравилась, чем 6н9с и 6н2п. Вот тут продтверждение
 http://kolobok.forumbb.ru/viewtopic.php?id=70#p454
Я после это вообще влюбился в лампу 6н8с! Такой класный звук она выдает на чистом и кранче!
Из твоих ламп я вижу: можно делать смело чамп. И выходник, на первое время можно поставить любой ТВЗ. Делай, отличный аппарат и простой. Не надо сразу мудрить с PP. Я не скажу, что  у однотакта звук лучше или хуже пушпула, но его надо "попробовать" обязательно. )))
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 01:40:25 am от Vovoka »
Игорян
« Ответ #11 : Октября 21, 2009, 06:55:39 am »
Спасибо огромное всем за ответы! Буду собирать, а там посмотрим какая лампа лучше!
Игорян
« Ответ #12 : Октября 22, 2009, 06:16:37 pm »
Я снова к вам с вопросами. Нашел 2 трансформатора: у одного вторичка 220-220в, у другого 360-360в, накал 6в, и на кенотрон тоже 6в. Какой выбрать из них на чамп? И как сделать дроссель на 10 Гн, 100 Ом обмотка?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #13 : Октября 22, 2009, 09:00:25 pm »
Первый трансформатор без накальной обмотки ?
Тогда конечно бери второй :)
и немного не понял твоё обозначение напряжения на вторички.
ЗЫ - в чампе вполне можно и без дросселя :)
HighVoltageLP
« Ответ #14 : Октября 22, 2009, 09:51:49 pm »
может 220-0-220? и 360-0-360?
iceknight
« Ответ #15 : Октября 22, 2009, 10:25:46 pm »
Собственно в чамп отлично пойдут 6ц5с как кен, 6п6с на выход, 6н8с на пред можно. а 6с2с можешь отдать мне, давно их хотел:) ты из какого города?
NN
« Ответ #16 : Октября 22, 2009, 10:53:35 pm »
6с2с это половинка 6н8с. А что если на них Чамп сделать?
Игорян
« Ответ #17 : Октября 23, 2009, 05:31:21 pm »
Извиняюсь за обозначение. Там 220-0-220, и 360-0-360. Накальные обмотки есть на обоих трансформаторах. Первый подойдет?
Ser.Balashoff
« Ответ #18 : Октября 24, 2009, 05:55:15 pm »
Если с кенотроном я бы попробовал на втором.
 А дроссель делается просто. Нужен подходящий сердечник небольшого размера (пластины примерно Ш16), например, от ТВЗ. Кстати, можно его использовать в качестве дросселя без переделки, но лучше перемотать или домотать, что проще. Короче, надо заполнить любым способом все полезное пространство выбранного трансформатора, точнее каркаса, проводом диаметром 0,15мм. Чем больше витков (порядка 3000) - тем больше индуктивность. Сопротивление вторично. Далее, надо собрать получившийся дроссель. Все Ш пластины вставляются в одну сторону за исключением 2-х крайних, которые вставляются встречно пакету, по одной с каждой стороны. Между ними размещается пакет замыкающих I пластин. Перед установкой I пластин кладется прокладка толщиной 0,2мм из тонкого картона или 2х полосок офисной бумаги. И потом, когда все пластины Ш и I на месте, все собирается в бандаж трансформатора. Все, дроссель готов. Для Чампа вполне хватит. А еще, в качестве дросселя можно использовать дроссель Д-х-х, трансформаторы ТВЗ и ТВК от старых ламповых телевизоров без переделки. В качестве рабочей обмотки выступает первичка, естественно. А можно еще и вторичку последовательно с первичкой включить, но больше возни чем толка.
HighVoltageLP
« Ответ #19 : Мая 18, 2010, 02:57:49 pm »
набрал ламп 6Ф5П, 6П15П, 2шт 6П14П, 6Н2П, 3шт 6Ф1П, 6Х2П, 6Х1П, 6И1П, 6Н1П, 6Н3П, 6Ж1П и для декора 6Д20П и здоровая лампа со стертой маркировкой.
Что собрать то...?
трансы ТВК-110-Л2, ИП4.730.015 и дроссель ИП4.750.008
