Автор Тема: Как грамотно измерить АЧХ вых. трансформатора?  (Прочитано 5310 раз)
vr
сделали мне под заказ трансик выходной под две EL34, как мне грамотно измерить его АЧХ (и заодно коэффициент трансформации)?
есть генератор, осциллограф, мультимерт, комп с хорошей звуковой картой ... опыта тока не хватает )))
заранее спасибо!
Ктр.=Uвх/Uвых. :) АЧХ надо измерять на реальном усилителе.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Измерять Ктр. надо на частоте 300Гц. На этой частоте большинство мультиметров, особенно совсем дешевых, не врут. Надо выставить с максимальной точностью на генераторе напряжение 1,000В и подать его на вторичку трансформатора. Тогда напряжение на первичке в вольтах будет численно равно коэф. трансформации. Почему, думаю, понятно. Если нет см. пост от Наблюдателя выше. АЧХ измеренная просто на столе будет отличаться от АЧХ измеренной в конкретном исполнении усилителя, поэтому лучше мерить в готовом аппарате.
iceknight
вы не поверите но АЧХ меряется АЧХ-метром. Например Х1-48.
Ктр - подайте а плечи первички ~220 а на вторичке замерьте напряжения.
Я думаю вам нужно узнать не АЧХ а области где у транса завал, в частости нижнюю границу - подайте со зв. карты (а лучше с генератора) сигнал постоянной частоты на вторичку а на первичку повесьте осц. Плавно меняйте частоты. Там где размах сигнала на осц начнем уменьшатся (напряжение меньше) там и завал. Величину завала можно рассчитать переведя вольты на экране осц в  Дб. Потом построите график на бумажке зависимости Дб от частоты и более-менее точно узнаете АЧХ.
vr
пасиба ребята, принцип понял ...
учитывая что есть неплохой осцилограф буду мерять таки на частоте 1кГц вроде как стандарт )
возникло два вопроса:
1. не сгорит ли генератор ? (если я его напрямую к трансформатору подключу)
2. подавая напряжение на вторичку, надо ли в первичке нагрузку какую либо ставить, резистор допустим ?
NICK1976
заранее спасибо!
Я обычно меряю так-на вход 300-500-ваттного усилка подаю розовый шум, на выход цепляю транс(первичку), на вторичку-мощный резистор, от него-делитель на переменнике, и это все на вход спектранализатора. В вашем случае в каком нибудь soundforge сгенерите розовый шум, секунд 40-50. Потом прога Pinguin Audio Meter. В итоге получите примерную АЧХ. Т. е. ее примерности будет достаточно, чтобы понять правильность вашего транса. :)
В #3 и #5 содержатся рекомендации подключать генератор либо мощный усилок к первичке, а на вторичке измерять АЧХ. Выходной транс работает не от источника напряжения с низким Rвых. (усилка 300-500Вт) и не с амплитудой несколько вольт на первичке (от генератора). Результирующая АЧХ на нагрузке реально и сильно зависит от выходного сопротивления оконечного каскада, причём для низов увеличение Rвых приводит к увеличению искажений и повышению Fнижн., а для высоких зависит от того, что больше - ёмкость транса или индуктивность рассеяния. Кроме того, измерения надо вести хотя бы по уровню -3дБ, генератор не выдаст сотни вольт амплитуду на первичку, а малосигнальная АЧХ может быть гораздо шире. Поэтому я и написал - замерять АЧХ правильней всего на реальном усилке, для которого он предназначен, там и Rвых., и амплитуда...
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 09:43:27 pm от Bpjkznjh »
