Автор Тема: Krank Maximus Distortion  (Прочитано 5052 раз)
Миха
« : Мая 10, 2010, 09:58:16 pm »
Прошу помоч знающих людей!!!
нарыл тут схему кранка.вроде все ясно.я нарисовал как думаю и что думаю.(поправьте меня если что))
единственное что смущает это кнопка bypass(куда именно цеплять)
и надпись под схемой: increase R11 for 3mm led.
подскажите может кто собирал или понимает)
вот рисунок
спасибо!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 10:01:48 pm от MadMike »
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
Voltage
Re: Krank Maximus Distortion
« Ответ #1 : Мая 10, 2010, 10:09:56 pm »
ну все правильно ты понял. increase R11 for 3mm led это значит надо увеличить значение R11 для 3х миллиметрового светодиода. Байпас цеплять как... как обычно! на плате он никуда не цепляется, все проводами делается. Развечто в случае приминения миллениум байпаса на плате там вон control pad есть. Если делать обычный байпас то забей на этот контрол пад и на R11 тоже забей)
Миха
« Ответ #2 : Мая 10, 2010, 10:18:18 pm »
да я в том то и дело что не знаю куда даже обычный bypass втыкнуть!ткни мне пальцем где цепь надо размыкать пожалуйста! а что за милениум bypass можешь пояснить по простому?
Диод кстати это хорошо...как его вмонтировать чтоб с кнопкой работал?
Миха
« Ответ #3 : Мая 10, 2010, 10:42:14 pm »
А вот еще вопрос:
тут резисторы R11,12,13 не нарисованы!только обведено отверстие и часть дорожки серым цветом.припаивать к этому отверстию и к тому к которому идет серая дорожка???
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 10:42:55 pm от MadMike »
Voltage
« Ответ #4 : Мая 10, 2010, 10:46:25 pm »
ну да. только без серой дорожки :D
Миха
« Ответ #5 : Мая 10, 2010, 10:52:31 pm »
ну дак что насчет кнопки?цепь можно прервать где угодно или перед входом 9v ???
если сделаю так: вход(9v)/кнопка/диод ?
диод повлияет на входное напряжение???
как правильно будет сделать?
Voltage
« Ответ #6 : Мая 10, 2010, 11:09:07 pm »
я вообще не понял что ты последним сообщением хотел сказать)) в общем вот смотри по ссылке, тебе подойдет нижний слева вариант http://www.geofex.com/FX_images/stompsw.gif
Миха
« Ответ #7 : Мая 10, 2010, 11:24:18 pm »
спасибо) я просто bypass ни разу не видел.думал там тупо две ножки )) а оно вон как замудрено...
Voltage
« Ответ #8 : Мая 10, 2010, 11:46:06 pm »
тупо 2 ножки это байпас на электронных ключах, где сигнал коммутируется не кнопкой, а например транзисторами, а кнопка просто задает положение ключей.
Миха
« Ответ #9 : Мая 12, 2010, 09:20:12 pm »
Voltage Можешь показать где на плате вход и выход эффекта?Чтоб bypass millenium подключить  ::)
Voltage
« Ответ #10 : Мая 12, 2010, 10:26:40 pm »
как это где? :o вход In выход out
Миха
« Ответ #11 : Мая 12, 2010, 10:52:46 pm »
Ну всмысле...там ведь у кнопки output effect и jack output
и in соответственно. что получается цеплять вход для джека и эффекта к одному месту?или я гоню...я уже задолбался( говорила мама учи физику  :-?
Voltage
« Ответ #12 : Мая 12, 2010, 11:56:31 pm »
Да при чем тут физика, там же написано по англицки input jack - входной джек. Значит к этому контакту кнопки паяешь провод а другой конец провода на входной джек джек. Всё джек больше никуда не идет. то же и с остальным. выход эффекта это выход с платы. вход эффекта это вход на плате. выходной джек это выходной джек. Что непонятно то? :D)))))))
« Ответ #13 : Мая 13, 2010, 12:20:48 am »
[size=20]Прежде чем постить, почитайте форум.
Вот тут 72 страницы про этот ваш Krank Maximus Distortion
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1191249550[/size]
Миха
« Ответ #14 : Мая 14, 2010, 09:25:46 pm »
Да блин...Выход с платы (выход эффекта) это ведь выход для джека на колонки!
Estet
« Ответ #15 : Мая 20, 2010, 03:50:51 pm »
Троллинг? )))
DIY Forever!
Миха
« Ответ #16 : Мая 20, 2010, 09:10:17 pm »
Estet Слушай ты что HOTBOX собирал???
