Автор Тема: Жужжит трансформатор  (Прочитано 1368 раз)
tormentator
« : Мая 18, 2010, 09:52:31 pm »
Построил Orange Tiny Terror, и столкнулся с такой проблемой - жужжит силовик, на домашней громкости вполне слышно. Сразу после включения - тихо, проходит какое-то время - начинает жужжать. Отчего это происходит? Может мощи не хватает? Силовик у меня ТАН-16, обмотки скоммутированы так:
6.3V 1.05A параллельно (получаем 6.3V 2.1A - лампам нужно 2.12А)
24V 0.15A + 24V 0.15A + 56V 0.15A + 56V 0.15A = 160V 0.15A (режим 7Вт)
и
еще к этому добавляется две обмотки 80V 0.09A параллельно, получается 250V 0.15A (режим 15Вт)
ЗЫ. Каюсь, включал накал 6.3V неспараллелив (1.05А на 4 лампы) и минут сорок так гонял  :(
ЗЗЫ. Сам транс греется, но не очень сильно.
Re: Жужжит трансформатор
« Ответ #1 : Мая 18, 2010, 10:35:51 pm »
Через некоторое время - это сколько? Через минуту, или полчаса?
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #2 : Мая 18, 2010, 10:48:12 pm »
Да пластины скорее всего,нестыковка.Перебери и пропитай.
amp 6П3С.
« Ответ #3 : Мая 18, 2010, 10:50:54 pm »
ТАН перебрать - непростая задача ;)
tormentator
« Ответ #4 : Мая 18, 2010, 10:53:55 pm »
Минут через 5-10
Holy
« Ответ #5 : Мая 18, 2010, 10:59:51 pm »
А я ТАН даже в глаза не видел и в руках не держал,не знаю поэтому.
amp 6П3С.
« Ответ #6 : Мая 18, 2010, 11:20:50 pm »
Минут через 5-10...а ток покоя нормальный, не уплывает? Если нормальный, тогда попробовать пропитать, но ТАНы не всегда поддаются этой процедуре.
Holy - http://im6-tub.yandex.net/i?id=23786244-01 залиты прочным компаундом со всех сторон.
« Ответ #7 : Мая 18, 2010, 11:43:11 pm »
и
Как так? Может тут дело?
« Ответ #8 : Мая 18, 2010, 11:48:37 pm »
Ace Carson, к 160 вольтам последовательно добавляются параллельно включенные обмотки 80В 0,09А. По-моему, так. ;) Мощность транса достаточна, чтобы не перегреваться.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 11:49:30 pm от Bpjkznjh »
tormentator
« Ответ #9 : Мая 19, 2010, 11:45:46 am »
Да, всё верно сказал Наблюдатель, к 160 прибавляется две параллельно включенные обмотки 80V.
Измерил напряжение на катодном резисторе 120 Ом (который отмечен красным на схеме) во время работы, когда жужжит трансформатор. Получилось 8.6V. Я так понимаю, что ток получается 8.6/120 = 0.072A, т.е. 2x36mA, это вроде бы в пределах нормы.
Может какие-нибудь еще предположения и предложения? Транс перебрать нереально, мне не по силам.
ЗЫ. Жужжать начинает наверное по мере прогрева ламп, потому что на холодную включаешь - не жужжит. А когда зажужжал - выключаешь и включаешь снова - жужжание сразу же идет.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 11:47:04 am от tormentator »
« Ответ #10 : Мая 19, 2010, 05:53:13 pm »
Странно время 5-10 минут. Лампы прогреваются через минуту, дальше ток через них растёт незначительно, если они не старые. Или всё-таки нагрев транса вносит свою лепту - что-то там расширяется. Попробовать проварить в церезине, парафине - может быть и повезёт.
AK-47
« Ответ #11 : Мая 20, 2010, 10:26:32 am »
Перебрать ТАН практически невозможно  ;)
Можно по-крестьянски попробовать загнать клин (гвоздь) между железом и стягивающим бандажем.
Смотрится не очень, но помогает.
tormentator
« Ответ #12 : Мая 20, 2010, 11:13:23 am »
Люди, помогайте пожалуйста, новые данные. Заменил ТАН на другой такой же, с такой же схемой фазировки обмоток - симптомы те же самые!
Какие тут возможны варианты?
1) Может ли такое происходить из-за старых EL84, учитывая, что ток покоя в пределах нормы? (елки старые, даже не знаю сколько им, вытащил из другого усилителя, а сколько они стояли там - неизвестно)
2) Может быть не хватает запаса по накалу (2.1А против необходимых 2.12А) или по анодке (я не знаю сколько там нужно, у меня получается 150мА)
Перебирать или как-то модифицировать ТАН не вижу смысла, мне не составит труда заказать другой трансформатор с нужными параметрами, была бы гарантия, что подобное не повторится :(
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 11:14:40 am от tormentator »
« Ответ #13 : Мая 20, 2010, 11:44:58 am »
Я бы проверил выпрямитель.  Может быть, диод барахлит, и тогда однополупериодное выпрямление получается...А с ними практически всегда жужжит.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 11:46:06 am от Bpjkznjh »
jazz77
« Ответ #14 : Мая 20, 2010, 12:06:25 pm »
С этими гадами ТАНами давно завязал, очень многие гудят, тк компаунд плохо пропитывает, и
некоторые пластины начинают при нагреве дребезжать. Единственное, что делал-помещал
транс в короб, делал длинные выводы и весь транс
в коробе заливал герметиком или ещё, чем-нибудь
подобным и всю конструкцию крепил через резиновые прокладки.
tormentator
« Ответ #15 : Мая 21, 2010, 12:18:37 am »
Печальная инфа... Перепаял диодныи мост - всё то же. Заказывать другои транс? Какие токи лучше указать? 6.3В 2.4А и 180-250В 0.18А хватит?
