Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 3167 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Подскажите
« : Апреля 23, 2010, 07:42:20 pm »
Скажите пожалусто у меня напрежение после выпрямителя 300в , лампы всего три ,две 6н2п и одна 6п14п, так вот насколько  просядет это напряжение , транс силовой 70 ват ,немного ли будет для однотакта. ещё спросить хотел у транса средняя точка накальная ,просто на землю ёё .и потом по схеме hi octane  два резистора по 100 ом в катод идут так можно .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 07:59:32 pm от ruslan_10 »
DIMEbag
  • GTLab
Re: Подскажите
« Ответ #1 : Апреля 23, 2010, 08:16:27 pm »
Насколько просядет-зависит от величины фильтрующих резиисторов по закону Ома u=i*R. если транс плохонький то ещё и из-за этого может просесть, но эта величина этой просадки малопредсказуема.
по поводу мощности - много не мало, ничего плохого кроме габаритов и веса в этом нет.
среднюю точку можно на землю, тогда 100 Ом резисторы не нужны.(и идут они не в катод а на накал).
ruslan 30
Re: Подскажите
« Ответ #2 : Апреля 23, 2010, 08:21:06 pm »
в схеме hi octane именно  с накальной 6.3- два100 ом ,два резистора идут на катод, через кондёр 100mf 25 v ,  и через резистор 130 ом на 3 ногу лампы ел 84 ,для чего это так
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 10:15:15 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: Подскажите
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 10:02:03 pm »
попробую сам догодатся это искуственная средняя точка а  вот что она в катоде делает
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 10:06:26 pm от ruslan_10 »
T-34
Re: Подскажите
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 10:14:44 pm »
Это немного приподнимает искусственную среднюю точку накала относительно земли, на величину напряжения смещения лампы, в данном случае порядка 7В.
ruslan 30
Re: Подскажите
« Ответ #5 : Апреля 23, 2010, 10:17:46 pm »
у транса есть средняя точка значит её на землю, и потом два резистора по  100 ом и в катод, по той же схеме что в хай октане ,так можно зделать .
T-34
Re: Подскажите
« Ответ #6 : Апреля 23, 2010, 10:23:17 pm »
Если у накальной обмотки транса есть средняя точка, то делать искусственную 100-ми резисторами уже не нужно. Бери среднюю точку обмотки, и как в схеме, на катод. Или можешь просто на землю.
DIMEbag
  • GTLab
Re: Подскажите
« Ответ #7 : Апреля 24, 2010, 12:48:00 am »
"Приподнятый" накал позволяет дольше "жить" лампам в катодном повторителе, а также уменьшает шум, вызванный утечкой паразитного диода катод-сетка(обратно смещает его). На шумы пофиг(в однотакте их и не услышишь), а вот для ламп в КП это полезно.
можно сделать просто делителем от анодки "поднятие", причём лучше делать вольт 30.
Re: Подскажите
« Ответ #8 : Апреля 24, 2010, 01:18:47 am »
Интересно бы узнать как потенциал подогревателя влияет на потенциалы сетки и катода чтобы что-то сместить :D
Максимальное отрицательное напряжение подогреватель-катод для 12АХ7 200В, катодник обычно не "дотягивает" до питания где то 50-70В. При питании 300В и при подогревателе на земле имеем между подогревателем и катодом 230-250В, что на 30-50В больше допустимого по паспорту. С другой стороны максимальное положительное напряжение подогреватель-катод для 12АХ7 100В. Таким образом оптимальная величина поднятия порядка 80В.
DIMEbag
  • GTLab
Re: Подскажите
« Ответ #9 : Апреля 24, 2010, 01:51:57 pm »
тьфу, паразитный диод катод-нить накала, извиняюсь, опечатался.
По второму вопросу- у Hi octane не особо высокие анодки, поэтому на катодном повторителе будет от 100 до 130В, так что конкретно для этой схемы и 30В достаточно. Хотя 80В конечно лучше
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 01:57:33 pm от DIMEbag »
ua6ik
Re: Подскажите
« Ответ #10 : Мая 22, 2010, 11:54:19 pm »
В этой схеме положительное напряжение на накалы подается исключительно с целью снижения фона переменного тока, как говорилось ранее это напряжение можно подавать на ср.точку накальной обмотки,а резисторы убрать. Лучше, конечно напряжение взять с анодного источника - можно более точно подобрать величину этого напряжения по минимуму фона (если он есть, а если особо не заметен то и с катода сайдет) ;)
