Автор Тема: Предельные режимы ламп  (Прочитано 1778 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Мая 17, 2010, 09:45:06 pm »
Здравствуйте.У меня Шарп работает в оконечник на 6п14п,транс ТВК-110Л-4.Питание 360 вольт.Понимаю что это очень много,но очень уж вкусно получается.
Долго ли проходит в таком режиме лампа выходная?
И еще вопрос,по поводу конденсатора на второй сетке,второй его конец на землю идет.В некоторых схемах он встречается.Что он дает?Я поставил,так звук больше понравился.
amp 6П3С.
ua6ik
Re: Предельные режимы ламп
« Ответ #1 : Мая 22, 2010, 10:14:33 pm »
Для 6П14П 360В не смертельно, хоть и написано Umax=300V реально лампа выдерживает 400В: нагрев анода и сеток зависит ещё и от тока покоя анода (без сигнала), а также от условий эксплуатации. Если на максимальной громкости гонять целый день без перекуров - то наверняка долго не протянет. Обрати внимание на анод, если калится после 10 минут работы на полгромкости, значит режим у лампы тяжелый - нужно снизить напряжение. Уменьшить можно несколькими способами:1.Заменить транс. 2.Увеличить сопротивление в фильтре выпрямителя(между электролитами) или дроссель с большей индуктивностью ,а соответственно большим сопротивлением обмотки. 3.Установить стабилизатор на 300В
Насчет конденсатора - если с ним звук нравится больше то оставь его в схеме. С ним коэфф.усиления каскада немного больше, а частотная характеристика (полоса) уже  и от его ёмкости зависит подъём АЧХ в той или иной части звукового спектра . Конденсатор устраняет ООС по экр.сетке, аналогично как и в катоде: увеличивая его ёмкость поднимаются низкие частоты, уменьшая - высокие ; можешь проверить.   ;)
Holy
« Ответ #2 : Мая 23, 2010, 10:35:14 pm »
Спасибо за внимание. Лампа с виду в порядке,работает как ни в чем не бывало,нагрев как при номинальном напряжении. Схема в целом радует нужным звуком.Вот только при громкости больше половины немного верхи пропадают и слабо поддаются регулировке.
amp 6П3С.
