Автор Тема: Анодное напряжение  (Прочитано 3406 раз)
Alixxx
Анодное напряжение
« : Мая 23, 2010, 10:15:11 am »
Здравствуйте. Подскажите, насколько (и на что) влияет отклонение анодного напряжения от номинального значения. Например, в схеме значится 320 В, а у меня получается 350.
И еще, на схемах пишут, какое напряжение должно быть под нагрузкой или просто напряжение холостого хода питальника блока питания?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 10:16:00 am от Alixxx »
DIMEbag
  • GTLab
Re: Анодное напряжение
« Ответ #1 : Мая 23, 2010, 10:26:26 am »
Отклонение в 30В почти малокритично.
Напряжение на схемах пишут под нагрузкой.
Alixxx
« Ответ #2 : Мая 23, 2010, 10:39:35 am »
Спасибо! А еще такой вопрос: если вместо 12ах7 применять 6н2п, надо ли уменьшать величину анодного? Если надо, то насколько?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #3 : Мая 23, 2010, 11:25:17 am »
не надо, оставь так.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #4 : Мая 24, 2010, 09:15:24 pm »
Оставь 350,только вкуснее будет.
amp 6П3С.
Vilsi
« Ответ #5 : Мая 25, 2010, 11:12:08 am »
Ну, ты вопросы задаешь!
По порядку:
1. У всех ламп разные параметры.  У тех же 12AX7 разные максимальные напряжения на аноде. Например, от GE  это 300 В. От Светланы  - 330 В. Для 6Н2П - 300 В.
2. Теория. При включении лампы, пока катод холодный и, соответственно, малый анодный ток, повышенное напряжение на аноде быстро приведет к разрушению катода и возможному пробою по электродам лампы. В этом случае даже небольшое превышение допустимых максимальных параметров весьма критично. И в данном случае анодное напряжение критично именно на холостом ходу, без нагрузки.
Резюме: если хочешь со схемой просто так, побаловаться, - оставь все как есть. Особого вреда не будет. Если хочешь сделать что-то надолго - посмотри предельные режимы всех ламп устройства, снижай анодное напряжение до минимального допустимого предельного самой плохой лампы; либо ставь задержку включения анодного напряжения до прогрева катодов.
Alixxx
« Ответ #6 : Мая 25, 2010, 08:54:42 pm »
Ну, спрашиваю, то что интересует. Даже если думаю, что знаю ответ, то иногда лучше переспросить.
Спасибо за ответ.
