Автор Тема: Какие параметры трансов для JCM800 2204 на 6п3с  (Прочитано 4632 раз)
=febs=
Всем привет!  :) Подскажите плиз параметры силового транса и выходника для Marshall JCM800 2204 на 6П3С и 6н2п... Какие надо напруги, сколько витков, каким проводом мотать и т.д и т.п... Хотелось бы по подробнее!!!
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 08:01:18 pm от febs »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Какие параметры трансов для JCM800 2204 на 6п3с
« Ответ #1 : Мая 25, 2010, 11:41:04 pm »
Marshall JCM800 2204 на 6П3С и 6н2п не получится в принципе. Получится максимум - схемотехническое подобие, не имеющее ничего общего по звучанию. Другие лампы, другие напряжения, другие режимы...
« Ответ #2 : Мая 26, 2010, 12:31:35 am »
Согласен, прямо-таки вот Маршалл, так чтобы совсем по-маршальски и не получится, это факт.
...не имеющее ничего общего по звучанию...
Ну, вот я слушаю сэмплы 800-го, смотрю записи с ю-туба, слушаю композиции, в которых применялся сабж, а потом включаю свое "схемотехническое подобие", собранное как раз на наших лампах и слышу вполне характерный и главное очень похожий звук.
Где-то подвох наверное...
По теме - не надо делать "трансы для маршалла", делайте просто подходящие трансформаторы.
Для начала советую почитать книжку "40 лучших  конструкции ламповых УМЗЧ за 40 лет", там ответы на поставленные тут вопросы есть.
NICK1976
« Ответ #3 : Мая 26, 2010, 01:50:11 am »
Ну выходник с приведенкой 5к. Силовик я мотал вторичку на 270В переменки, достаточно 300мА, накальная с током 3А. И для смещения 35В переменки. В питалове ставил мост, а не 2 диода, как в исходнике. По виткам и диаметру провода считайте исходя из имеющегося железа. В ФАКе все есть :)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 01:51:35 am от NICK1976 »
=febs=
« Ответ #4 : Мая 26, 2010, 09:01:06 am »
texman За книжку большое спасибо   :)
NICK1976 А накальное сколоко 6-7в хватит?
=febs=
« Ответ #5 : Мая 26, 2010, 09:08:34 am »
А с учётом других ламп в схеме   http://ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jpg
какие нибудь изменения по деталям вносить надо???
NICK1976
« Ответ #6 : Мая 26, 2010, 12:24:02 pm »
NICK1976[/b] А накальное сколоко 6-7в хватит?
Из расчета 6,3В под нагрузкой, без нагрузки-6,7-6,8В
NICK1976
« Ответ #7 : Мая 26, 2010, 12:26:22 pm »
Я не вносил, кроме резисторов во второй сетке. Для 6п3с-510 Ом. При такой анодке пред начинает грузиться раньше, но и 6н2п не визжат, как при оригинальной.
=febs=
« Ответ #8 : Мая 26, 2010, 06:43:11 pm »
NICK1976 Спс учту!
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #9 : Мая 27, 2010, 05:07:04 pm »
Небольшой пример! Как то был свидетелем, как моему приятелю принесли на ремонт старый Маршал, годов 80-85, точно не помню, сняли лампы преда, я верчу одну, на ней гордо красуется желтая надпись Marshal, а с другой стороны еле видно красуется полустертая серая надпись ОТК 7. ;D
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 05:08:56 pm от You_Hack »
« Ответ #10 : Мая 27, 2010, 05:14:37 pm »
Ну так это нормально. Куда б их рок-н-ролл без советпрома уехал?  ;D
« Ответ #11 : Мая 27, 2010, 08:02:23 pm »
Привет! Это же лампы  Совтек, выпущенные на Калужском эл.ламповом заводе. Несколько отмоденная 6Н2П-ЕВ. :D
