Автор Тема: плоский звук  (Прочитано 8681 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
плоский звук
« : Мая 14, 2010, 07:46:36 pm »
Такая проблемма: собрал SRT2 звук нормальный,но, он плоский. нет ни объёма ни сустейна ни глубины. Такая же проблемма и с HOT BOX'ом. Переделывал GTA 40 (ФИ и добавлял ТБ от FENDER TWIN) ставил после преда проходной кондёр перед ФИ как принято 22nF, звук тоже был плоским как доска, совершенно не понравилось и 47nF  не понравилось. В результате поставил 0,1мF и всё получилось, появилась глубина и объём и сустейн. Думал может у меня гитара такая, нет, парнишка играл в мой комбарь на FENDER MUSTANG - звук на моём почище и приятнее чем в его модёный KLASSIC45.
На обоих предах у меня идёт прямо с катодного повторителя на выход сигнал без каких либо буферов на ОУ и полевых транзисторов. Трабл из-за этого? Я уже разочаровываюсь в своих силах из-за этого. Вот гитарёшка другая придёт на днях. Может и впрямь из-за гитары? Но через каменные примочки самопальные она звучит о-го-го как! Траур :(
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 07:47:36 pm от minich999 »
Tan
Re: плоский звук
« Ответ #1 : Мая 14, 2010, 08:07:05 pm »
Какой-то эпик фэил, друг.
Напомни какие лампы ты использыешь (старые?), какие конденсаторы.
По мне, чистый канал на лампе хорош только своей "грязнотой", тот самый блюзово-джазовый звук. А типа "честная акустика" - это ближе к транзистору. Но ещё лучше - иметь акустическую гитару  8-)
Re: плоский звук
« Ответ #2 : Мая 14, 2010, 08:33:04 pm »
А ещё хорошо, прежде, чем перепаивать прибор, его хотя бы послушать - с нормальной гитарой в нормальный гитарный кабинет. Ато в какой-нибудь ГДШ с отрезанными ВЧ излучателями тебе любой мега-тру-усилитель будет звучать плоско...
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #3 : Мая 14, 2010, 08:40:02 pm »
Значит так
лампы новые везде, конкретно: в ХОТ БОКСЕ 2 6н2п-ев, в SRT первая 6н2п-ев, вторая (перегрыз) - 12АХ7ЕН, третья (КП) 6н2п-ев
конденсаторы: проходные - WIMA/Epcos, в ТБ тоже самое+пикушные - отечественная слюда. Электролиты - JAMICON.
Грязнота это хорошо :), только если она хороша. А если это муть то как то не оно :(. Собрал вот Скример каменный, тот очень хорош получился - грязный похорошему :). А вот ламповый кранч в SRT ненравиться совсем :-?. Я вот басисту голову собрал на 80 Вт, гитару в неё втыкал, вот гитара пред в ней хорошо подгружает, вкусно так(на 6н2п-ев). Это отступления по поводу плохой/хорошей грязи всё. вот. Везде есть возможность поставить другие лампы, в наличии есть 12АХ7ЕН, WA и ЕСС83S
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #4 : Мая 14, 2010, 08:46:06 pm »
Я ж говорю, в переделаный GTA40r гитара звучит отменно. Но если использовать вместо родного преда комбо пред внешний получаеться шляпа :(. Динамики пробовал разные и CELESTION HOT 100 (ровный звук), и EMINENCE RED RYDER (этот поверхастее почему то звучит, хотя вниз полоса пошире 70Гц против 80 у селейшна) Это на комбе стоит CELESTION есть ещё и кабинет с EMINENCE  вот ::)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 08:49:32 pm от minich999 »
Re: плоский звук
« Ответ #5 : Мая 14, 2010, 10:02:39 pm »
Вероятнее всего. Запиши звук с преда прямо в линию, будет предмет для разговора.
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #6 : Мая 14, 2010, 10:51:22 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/432433/
Вот накропал чего то. Даже не буду оправдывтся, реально на скорую кривую руку :-[ удерживая ногой принтер и другой заземляя коробку
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: плоский звук
« Ответ #7 : Мая 15, 2010, 04:28:21 am »
minich999, по моему с предом у тебя все в порядке.
Если хочешь хорошего звука собери оконечник вот по этой схеме http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_PP_15W_R1.GIF трансы поставь от твоей 40-ки. Разница будет 100:1 не в пользу GTA40. Вот тогда и посмотришь плохая гитара у тебя или пред. Делов то на один день вот тебе даже плата http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_AMP.rar
г. Хабаровск [/size]
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: плоский звук
« Ответ #8 : Мая 15, 2010, 03:16:56 pm »
To-Khaba-khaba:
А если делать автоматическое смещение что в катод ставить? резик на скока ом и кандер какой?
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #9 : Мая 15, 2010, 05:28:54 pm »
Точно, попробую в басовую голову, во, там же лайн ин/оут есть. А оконечник он и в Африке оконечник
Дмитрий Ткаченко
Re: плоский звук
« Ответ #10 : Мая 15, 2010, 06:11:14 pm »
а я вот так бы не стал утверждать. конец он как и преамп имеет свою роль. если он кривой то может запороть звук преампа.
Vitalka
Re: плоский звук
« Ответ #11 : Мая 15, 2010, 06:42:04 pm »
@ minich999
Попробуй поставить в катодный повторитель 6н1п - мне больше звук с ней понравился, чем с 6н2п - живой такой стал и объемный
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #12 : Мая 15, 2010, 07:35:49 pm »
@ minich999
надо, точно надо попробовать, спасибо, а я что то совсем про эту лампочку позабыл.
Вот, так оно выглядит, позабыл я что то фоту приложить
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 09:31:53 pm от minich999 »
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
Re: плоский звук
« Ответ #13 : Мая 15, 2010, 10:53:54 pm »
ха!! вопрос в догонку! тоже есть гта-40. на какой маршалл его можно переделать чтоб с презенсом был?))
Re: плоский звук
« Ответ #14 : Мая 15, 2010, 11:11:04 pm »
Да вроде всё ок с предом. Тут скорее вопросы к гитаре, но это на мой вкус. Гейна показалось маловато для SRT, но тут зависит от настроек преда.
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #15 : Мая 15, 2010, 11:23:46 pm »
я JCM 800 использовал в кач-ве образца
гейн на 12 часов везде ( при больших значениях невнятность образуеться и на crunch'e и на leed'e, замыленность )
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 11:27:53 pm от minich999 »
Дмитрий Ткаченко
Re: плоский звук
« Ответ #16 : Мая 15, 2010, 11:31:30 pm »
звук норм но играл автор не в динамик гитарный и не через спикерсим. потому такой и звук. хотяб самый простой спикерсим который режет всяку бяку собрал бы. маршал или амз.
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #17 : Мая 16, 2010, 10:32:10 am »
Я записал в линию чтобы было понятно, как оно в линию. Сам я играю и записываю на комбо и с микрофона. Вот. Звук в басовую голову и в динамик комбика с большим кол-вом воздуха, высокие гармоники какие то прибавились. Попрозрачнее стал, но не оно всё равно :(.
Вот сэмпл с наиболее приемлимыми настройками. Записано на 58 шурик с комбика
http://www.onlinedisk.ru/file/433360/
 это бриджевый датчик, при переходе на мидл или нек надо перестраивать настройки. Чего раньше не наблюдалось.
Khaba-khaba
Re: плоский звук
« Ответ #18 : Мая 16, 2010, 10:54:32 am »
To-Khaba-khaba:
270 Om 100mF если низа не хватит увеличишь емкость кондера.
2 minich999, на счет уся для баса не уверен что он потянет. Т.к. этот усь с трансом от GTA40 он больше гитарный, если его юзать для баса габаритку выходного тран-ра нужно взять раза в 4-е побольше чем от 40-и, тогда для баса сгодиться.
Дмитрий Ткаченко
Re: плоский звук
« Ответ #19 : Мая 16, 2010, 11:36:15 am »
Спасибо! еще такой вопрос, по сравнению с 6п14п у 6ф5п плотности как вообще? по более?
