Автор Тема: плоский звук  (Прочитано 8931 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Re: плоский звук
« Ответ #20 : Мая 16, 2010, 12:05:28 pm »
2 minich999, на счет уся для баса не уверен что он потянет. Т.к. этот усь с трансом от GTA40 он больше гитарный, если его юзать для баса габаритку выходного тран-ра нужно взять раза в 4-е побольше чем от 40-и, тогда для баса сгодиться.
 Дело в том что я собрал уже басисту голову ламповую, на 80Вт, копия AMPEG B15R, выходной транс с сечением сердечника 21см2 нижняя граница 26Гц, секционирование, а силовой 300вт габаритной мощности. Вот через него я и пробовал
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 03:37:45 pm от minich999 »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: плоский звук
« Ответ #21 : Мая 16, 2010, 02:58:47 pm »
кстати последний семпл не плохой вроде.
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #22 : Мая 16, 2010, 03:54:05 pm »
на записи почему то звучит по другому :o, а когда играешь нет ощущения резиновости струн, отдачи нет. Видимо я зря морочу людям головы :-[
Дмитрий Ткаченко
Re: плоский звук
« Ответ #23 : Мая 16, 2010, 07:56:49 pm »
может это не то, что тебе нужно, у меня например ощущение отдачи от гитары есть када играю на кранк рев1, бьешь по струнам и чувствуешь, что это ты бьешь чувствуешь отдачу каждой струны. читаемость хорошая хороший басс. оч прикольный преамп попробуй собрать.
Re: плоский звук
« Ответ #24 : Мая 17, 2010, 01:54:10 am »
Записал парочку сэмплов лампового преда в линию через спикерсим:
http://randevy.net/mp3/xtc_ss-1.mp3
http://randevy.net/mp3/xtc_ss-2.mp3
Соответственно никакого оконечника с динамиком тут нет. Плоско?  :-?
Little_Green_Man
Re: плоский звук
« Ответ #25 : Мая 17, 2010, 06:02:08 pm »
Denn а что за спикерсим?
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #26 : Мая 17, 2010, 07:41:55 pm »
Да нет, конечно не плоско,
нет у нас такого ОУ как AD825 :(, позвонил, может привезут а до TL071 руки пока не дошли, 072-ой что то не канает. Сама платка с БП под буфер уже собрана, и диоды Шотки в ней стоят, только вот напругу этот БП под буфер +20 и -20 выдаёт
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 07:44:37 pm от minich999 »
Re: плоский звук
« Ответ #27 : Мая 17, 2010, 11:58:37 pm »
Всё тот же старый-добрый - http://www.baimusic.ru/showmodel.php?rid=165&bid=41&cid=571&mid=1546
Re: плоский звук
« Ответ #28 : Мая 17, 2010, 11:59:47 pm »
...только вот напругу этот БП под буфер +20 и -20 выдаёт
Сам бог велел ставить OPA604 ;)
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #29 : Мая 28, 2010, 07:23:18 pm »
Что то неполучаеться вместе запустиь и буфер и преамп :-?, питание анодки и накала выпрямленное и стабилизированное, питание буфера по схеме Denna:
http://denn.ru/psu/spsu.gif
с R15 . Отдельно от преда буфер работает, вместе нет, гул идёт и всё. Проблемма даже не в этом :(, проблемма в питании. При совместном подключении питаний преда и буфера блок питания начинает страшно греться и чуть не перегорел, хорошо вовремя заметил. Происходит видимо оттого что тринадцативольтовая обмотка понижающего транса заземляеться по переменному току (как в схеме). Что сделать я не знаю. Подскажитке выход из положения :-?.
Re: плоский звук
« Ответ #30 : Мая 28, 2010, 08:35:58 pm »
@ minich999
Ты случайно не соединяешь шину "-15в" с сигнальной землёй? Там выход питания к буферу указан в виде двуполярки, которая подразумевается относительно общего ;)
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #31 : Мая 28, 2010, 10:23:12 pm »
Да нет, -15 к одной ноге ОУ, +15 к другой, а земля как бы ноль и соединяеться с землёй общей. Но там же не выпрямленное напряжение идёт по той "земле" :o а по земле общей идёт и земля анодного и земля накала. Я уже второй раз с этим сталкиваюсь. На утроителях таже история вобщем то, но там такой проблеммы почему то нет. :-?. просто гитара в буфер отдельно от преампа имея с преампом только общее питание, играет, соединив их вместе получаю гул, перегрев понижающего транса при общем питании, корпус малёха поплавился у БП понижающего, хорошо хоть не погорел транс
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 10:32:46 pm от minich999 »
Re: плоский звук
« Ответ #32 : Мая 29, 2010, 10:36:05 am »
Вышеуказанную схему собираю уже несколько лет в коммерческих заказах, ни разу трудностей не было. Что-то ты где-то напортачил скорее всего  :-?
minich999
Re: плоский звук
« Ответ #33 : Мая 29, 2010, 03:01:21 pm »
вот печатка может в ней что?
уже сейчас вижу в ней косяк-перемычка между двумя резисторами 1,1 ом :-[, из-за этого? Впринципе косяк некриминальный вроде как. Врядли оно :(
Убрал с платы перемычку, более внимательно всё прослушал-просмотрел. Вывод: по отдельности всё прекрасно работает от общего питания, ничего не грееться и не гудит и пред и буфер, соединяю их вместе - секунду-другую играет, потом гул и транс греется. Где то что то не стыкуеться. По питанию всё нормально :-?, где должен быть плюс, там плюс. Где минус-минус, где земля, там земля и в преампе и в буфере. Надо разобраться конечно же но я чего то не понимаю наверно :o.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2010, 04:19:21 pm от minich999 »
