Автор Тема: Катодные, анодные и проходные цепи.  (Прочитано 3406 раз)
nikiton92
Занимаюсь ламповым паянием уже наверное около года. Во всех схемах есть типичные блоки и цепочки. Дай, думаю разберусь что за чем)
1) Катод:
резистор -смещение
шунитирующий конденсатор частотка. чем меньше тем меньше басов.Правильно? Как они примерно расчитываются? Есть ведь и без кондера шунтирующего.
2)Анод:
Резистор добавляет анодную нагрузку,так? Зачем?
Конденсатор шунтирует, чтобы возбудов не было или как?
3) RC цепочки.
Я так понимаю, что они частоты режут. Данная цепочка-фильтр высоких частот. Как расчитать какую частоту она режет?
4) Тоже RC фильтр вроде, но низких частот?
формулу находил, что-то совсем низкие получаются...
5) Вот еще. Как работает?
abcetc
Re: Катодные, анодные и проходные цепи.
« Ответ #1 : Мая 21, 2010, 08:52:52 am »
Мнэ... Попробую ответить, а то корифеи могут простые (с их точки зрения) вопросы и проигнорировать. Зато, если ошибусь - меня тут же поправят! :)
1. Устраняем ООС на высоких частотах (в идеале на всем, что выше постоянного тока :)). Чем больше емкость - тем больше высоких.
2. Резистор не добавляет нагрузки - он ей является. Конденсатор, на высоких частотах нагрузку уменьшает, следовательно усиление на высоких падает. Это срез высоких. А "антивозбуд" или коррекция песка - это уже вопрос номиналов.
3. Частота среза 1/ (2*pi*R*C). Другое дело, что в R в этой формуле входит и сопротивление следующего каскада со всеми его вариантами.
4. Аналогично. А у меня около 2кГц получилось  8\
Кстати, лучше бы на более полный кусок схемы посмотреть - а то хз, что там за краями схемы.
5. Это в проходе? Тогда (с учетом того, что за схемкой) получаем делитель. Частотнозависимый.
Если грубо, то на более высоких частотах он "пропускает больше" высоких. Этакий Bright.
P.S. ... Назову его "антидроссель"...
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2 : Мая 21, 2010, 12:18:47 pm »
вот хороший документик по этому поводу, в общих чертах назначение каждого элемента
http://www.onlinedisk.ru/file/437615/
кстати, я бы не говорил про фильтр первого порядка, что он производит "срез" - просто подавление 6 дБ на октаву
nikiton92
« Ответ #3 : Мая 21, 2010, 01:21:42 pm »
Спасибо большое за ответы!Очень понравилась статоья, практически на все вопросы отвечает. Нет ли еще статеек этого автора?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 01:48:11 pm от nikiton92 »
Alixxx
« Ответ #4 : Мая 23, 2010, 07:37:16 pm »
Да, статья познавательная. Интересно бы продолжение почитать.
TYUN
« Ответ #5 : Мая 23, 2010, 09:55:06 pm »
как начинающему тоже будет интересно вконенц разобраться разобраться с принципом построения схем.
скачал этот файл, только проблема какая-то у меня видны пара общих схем и цифорки с буковками разбросанные по всему экрану, как я понял там должны быть таблицы с номиналами для разных усилителей. скиньт плз. на мыло.
mutter_07@mail.ru
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Мая 23, 2010, 10:01:45 pm »
@ TYUN
попробуй просмотрщик пдф обновить, вряд ли файл может быть повреждён
TYUN
« Ответ #7 : Мая 23, 2010, 10:17:22 pm »
все)) спасибо за совет, получилось.
TylerDurden
« Ответ #8 : Мая 27, 2010, 03:42:49 pm »
Еще рекомендуется МикроКап - меняя значение элемента сможете наглядно посмотреть как меняется АЧХ
petrosian
« Ответ #9 : Мая 27, 2010, 10:57:51 pm »
nikiton92
Почти все ответы на твои вопросы есть в книге Е.О.Федосеевой - усилительные устройства. Конечно там рассматривают ламповые усилителя для озвучивания кинотеатров, но.....там есть доступно изложенная теория, расчеты. Пояндекси и качай - не пожалеешь. Книга - суппер. Даже элементарная база задета.
nikiton92
« Ответ #10 : Мая 29, 2010, 04:25:58 pm »
Спасибо, буду изучать)
