Автор Тема: Как бороться с двойственностью звука в РР ?  (Прочитано 5471 раз)
smex03
Здравствуйте дорогие форумчане.
Собрал мощник РР на (на 2-х 6Н9С и  2-е ГУ-50) Всё отлично работает, отстроил по напряжениям режимы ламп, но есть единственная ложка дёгтя. Звук как буд-то немного подгружен- ноты от инструмента звучат не чисто а немного двойственно-тройственно, будто есть маленький эфект вибрато. Как с этим бороться? как отстроить что бы звук звучал ровно чисто? Может кто "наступал" на такие грабли? :)
Схема:
З.ы. На второй сетке ГУ-50 у меня подается 350в, по даташиту смотрел: макс.250в, может в этом причина? :o
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 12:04:26 pm от smex03 »
С другой гитарой пробовал?
И лучше сделай запись.
smex03
Не-а с другой не пробовал- нет в наличии.
Записать не получится- нечем снять звук. :(
Блин,как же обьяснить.. Звук этот похож очень как ефект который можно наворотить в любом процесоре гитарном. Типа двоичный звук наруливаеш.
       Вот извлекаю я ноту на весле а оно двойственно звучит будто два гитариста вместе дернули ту самую ноту только один из них отстает на какие то доли секунды. И звук двоится. Вот это как то можно убрать в моем усилителе и сделать просто чистый звук? :)
Гуру подскажите что делать?
У форточку выбрасывать с пятого этажа не предлагайте- только ж собрал усилитель ;D :D
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 05:15:11 pm от smex03 »
О! Хорус в усилитель встроил! :D
По описанию было похоже на проблему гитары, когда из-за порожка струна может дребезжать противно на всех ладах и открытая...
smex03
Ага ;D я тоже поначалу кайфовал, пару часов поиграл а потом уже поднадоело и стало не до смеха :)  Струны вроде бы нормально не дребежат на порожке. В комповый усилок втыкаю- чистый звук- всё нормально.  ::)
Господин Уэф
Микрофонный эффект? 6Н9С этим страдают.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
А может гитарку настроить, тогда и не будет биений между струнами :)
+1. Также бывают "поющие" кондёры.
smex03
Господин Уэф,  Наблюдатель
а вот с этого момента- можно поподробней!?
Этот микрофонный эфект может постоянно так изменять основной звук?
Главный вопрос- как с этим бороться? менять на другие лампы? у меня пару штук еще должно быть, могу попробовать заменить. А если они тоже будут такое чудить?
Эти конденсаторы по схеме- 100n подразумеваются как "поющие"? могу попробовать сменить их, хотя применял их раньше в ламповом усилке- нареканий небыло. :-?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 10:57:29 pm от smex03 »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
успокойся, звук двоится потому что схема усилителя двухтактная :D
Зачем Р28 переменник? :o
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 11:15:47 pm от Rus »
smex03
стёб стёбом :P а как по поводу конструктивных предложений? :-?
Rus
Если конструктивно, то отдели катоды второй лампы друг от друга и поставь в них по резистору 1К на землю. Вообще, где ты эту схему выкопал?
smex03
R28 для того что бы можно было выставить точно такое же напряжение на сетке лампы, как и на другой лампе ГУ-50.
Выкопал схему по моемому на Радио-кот. Это наиболее приемлемая схема которую удалось отрыть в инете мне. Больше на ГУ-50 ничего не попадалось. :) Она мне подошла по тому что как раз подходят трансы:
в силовой ТС-270-1
и ТС-180 в качестве выходного :)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 11:37:36 pm от smex03 »
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
Простите за оффтоп, но можно поподробнее про порожек в личку может быть..? Очень интересно.
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
serg.rt
А что про порожек интересует? Особенно этим страдают топ-локи - их то ли льют в раздолбанные формы, то ли под толстые струны специально - при извлечении струна колеблется в порожке, задевая его стенки, что вызывает неприятный призвук. Если дребезжит открытая и (в меньшей степени, естественно) на 1 ладу - это оно. Исправляется аккуратным пропилом проблемного места чем-нибудь тонким.
Johnny B. Goode
Микрофонный эффект оценить просто - достаточно постучать ногтём по лампе или отверткой по кондёру - естественно, при включенном усе. Р28, как уже указали, незачем делать переменным.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 06:56:58 am от Bpjkznjh »
AK-47
...для гитарных дел странный выбор схемы.
Второй триод посвящён исключительно раскачке ГУ-50-х. Способ подачи сигнала на сетку фазика - вообще редкостный.
Взьми за основу что-то проверенное, хотя бы твидовский  вариант. Тогда можно одну 6Н9С вообще исключить, или дополнить усилитель предварительным каскадом с ТБ или вторым входом.
Твоя анодка, кстати, вполне позволяет заменить выходные лампы на что-нибудь более благозвучное, например 6П3С.
Там, глядишь, и "хорус" исчезнет  ;)
700В для 6П3С :o
700В для 6П3С :o
 [smiley=2vrolijk_08.gif]
Автор, смотри, плохому научат!
А из-за дефектов в пропиле порожка струны (особенно дискантовые) начинают противно дребезжать. Даже новые. Причём, как открытые, так и на ладах. Особенно заметно на средней и сильной атаке на лёкгом блюзовом подгрузе. Имею такой дефект на своей - как начнёшь СРВ играть, так зубы сводит...
smex03
Cпасибо всем за советы, разобрался сам.
Всё дело в катодных напряжениях и обратной связи усилителя. R28 оказался очень даже нужен, ;)  Когда обе ГУ-50 хорошо отбалансированы между собой по напряжениям на сетках и смещении тогда и хороший звук. ;)
З.ы. Ну и фотки чудо "реактора" ;D ;D - кому интересно:
