Автор Тема: расчёт режимов ламп в преампе  (Прочитано 2774 раз)
od-5
« : Мая 31, 2010, 08:34:20 pm »
почитал статью на сайте
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=64
т.е. для лампы 6н2п это будет примерно так:
для схемы преампа на 4-х каскадах (2 балона) без Кп:
возьмём напряжение питания равное 300В - Ua.
Анодный резистор четвёртого каскада возьмём 100к(Ra4).
На оси напряжений ставим точку 300В, на оси токов I=Ua\Ra4=300В\100к=3мА. Проводим прямую(А)
Напряжение на сетке выберём -1.5В (просто для примера).
Из точки пересечения прямой(А) с графиком напряжения на сетке -1.5В проводим линии до оси токов и напряжений.
Получается, что данный режим будет обеспечен при напряжении непосредственно на аноде - примерно 190В, и токе примерно 1.15мА.
Для получения величины катодного резистора делим напряжение на сетке по модулю на полученный ток:
Rk=|-1.5В|\1.15мА=1,304347....... - округляем до 1.3к. - Значение катодного резистора для четвёртого каскада.
Итого получаем для 4-го каскада:
Напряжение перед анодным резистором - 300В
напряжение на аноде - 190В
ток анода - 1.15мА
катодный резистор - 1.3к
Расчёты предыдущих каскадов делаются аналогично (с учётом дошедшей до анодного резистора напруги)).
Т.е. смысл какой - собираем пред по схеме. Берём вольтметр - меряем напругу на анодном резисторе и пересчитываем катодный резистор для большей точности.....с учётом просадки напруг.
Поправьте пожалуйста если ошибаюсь
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 08:37:15 pm от od-5 »
Vilsi
Re: расчёт режимов ламп в преампе
« Ответ #1 : Июня 01, 2010, 07:25:58 am »
Таки все верно. И если можно, маленький совет. Обрати внимание на линейность характеристик. Это последний каскад, поэтому размах напряжений на нем будет весьма...
Как видно из приведенных характеристик, справа от выбранной точки расстояние между сеточными линиями начинает заметно сокращаться по сравнению с теми же линиями, но слева. Это ведет к нелинейным искажениям. Поэтому, если это не какая-либо специальная фишка, режим лучше сместить в сторону сеточного напряжения -1В.
Дальше все по плану.
