Автор Тема: подскажите как  (Прочитано 1935 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
подскажите как
« : Мая 30, 2010, 10:05:44 pm »
вобщем тестер непоказывает милиамперы тока покоя ,может я что то неправельно делаю ,замеряю на катодном резисторе, лампа 6п14п однотакт у меня
srg_ua
Re: подскажите как
« Ответ #1 : Мая 30, 2010, 11:53:30 pm »
Если тестер недорогой цифровой мултиметр , проверь предохранитель .Когда он там сгорает , неработает только измерение тока .Сгореть он мог если соединять щупами цепь после подачи напряжения питания .
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: подскажите как
« Ответ #2 : Мая 30, 2010, 11:57:16 pm »
На катодном резисторе замеряют вольты, а не миллиамперы. Чтобы миллиамперы - нужно разорвать цепь и включиться в разрыв. Хотя проще всё-таки измеренные вольты поделить на значение катодного резистора и получить амперы.
srg_ua
Re: подскажите как
« Ответ #3 : Мая 31, 2010, 02:12:03 am »
Что-то я не подумал,что ruslan 10 делает иначе  :-? .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 02:13:05 am от srg_ua »
Vilsi
Re: подскажите как
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 11:33:47 am »
В топку либо тестер, либо лампу.  :)Если в катод включить тестер при измерении тока, то тестер все равно будет что-либо показывать. Может даже очень много, поскольку в этом режиме его сопротивление меньше, чем сопротивление катодного резистора. Ток будет течь через него.
