Автор Тема: Провод НВ-1, лужёная моножила в ПВХ. Кто юзал?  (Прочитано 5935 раз)
Sancho
Нашёл на просторах интернета описание этого провода. Моножила, да ещё и лужёная... ммм )))) Вроде как, для лампово-гитарных дел очень подходит. Интересует какого качества у него изоляция. Не будет ли бессовестно оплавляться при пайке. Для примера, МГШВ меня вполне по этому критерию устраивает. Просто не хочется зря купить километр провода, работа с которым потом превратится в головную боль и нервотрёпку.
Кто юзал? Что скажете?
Возьми кусочек на пробу и посмотри.
По ссылкам -   Провод с медной луженой однопроволочной (НВ-1) и многопроволочной (НВ-3, НВ-4) токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката.
 Предназначен для внутриприборного и межприборного монтажа, фиксированного монтажа приборов и аппаратов, соединения электрической, электронной аппаратуры и приборов, монтажа АТС и коммутационных аппаратов.
 Номинальное переменное напряжение до 600 В, частотой до 10000 Гц.
ПВХ изоляция к сожалению в чистом виде весьма слабо противостоит паяльнику.
Вот с силиконовой бы изоляцией.............. эээх.
Gunpowder
НВ-1 зашибительский провод. Постоянно юзаю, очень удобен - лудить не нужно:)
Не помню чтобы у него изоляция была слишком нежной... если что могу нагреть и проверить.
Куплю недорого эликсир молодо
Skeiv
Никто не помнит, как называется провод, похожий на сабж, но с хлопковой изоляцией вокруг центральной жилы, и поверх нее - ПВХ?
Заранее спасибо:)
Вечно забываю название((
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 02:26:57 am от Skeiv »
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
Хорошый провод используется в военной помышленности.Ну не применяют в танках и самолётах рекламную медь.Утонет подводная лодка с такими проводами который всучивают нам рекламные агенты.В серёзных приборах и агегатах используется БПВЛ.Этим и крепка Красная Армия.
Skeiv
БПВЛ всего до 250В переменки, насколько помню.
@ Skeiv
При этом, указанные ограничения имеют место применяться для нормировки в полном спектре условий эксплуатации. Поскольку это бортовой провод, которым ведут электромонтаж в том числе и самолётов и ракет, то эти условия типа таких: температура - от -80С, влажность - 100%, атмосферное давление - несколько мм водяного столба, а частота переменного напряжения  - до 1000Гц.
 :D
RA9MGT
Клиент готовится к соревнованиям по АвтоЗвуку.Хочет взять первое место.Заменили все безкислородные провода на БПВЛ максимального сечения.Я думаю что он победит.
Sancho
А с НВ-1 второе место взял бы?  ;D
Я уже его заказал, за отзывы спасибо.
БПВЛ значит в следующий раз попробую.
Только не делай изгиб на 90 градусов близко к месту пайки, иначе при нагреве за счет механического напряжения в изоляции она начинает плыть.
Sancho
Re: Провод НВ-1, лужёная моножила в ПВХ. Кто юзал?
« Ответ #11 : Июня 02, 2010, 01:57:36 pm »
Приехал провод. Целый километр  :D
Мне нравится.
Проверил как держит долговременный нагрев паяльником. Согнул на 90 градусов, приложил прогретый паяльник к проводу на расстоянии 2-3 мм от места сгиба, изоляция начала кукожиться только секунд через 10 и то не сильно, просто чуть уползла вдоль провода, но не раширилась в диаметре и не стала выпрямляться. Так что пока я доволен как слонище, буду дальше делать свой оранж :)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 01:59:49 pm от Sancho »
« Ответ #12 : Июня 02, 2010, 02:04:41 pm »
где брал?
складно так рассказываешь :)
Sancho
« Ответ #13 : Июня 02, 2010, 02:22:39 pm »
Да разных объявлений по инету много, магазины тоже попадаются, которые кабелем торгуют в разумных количествах. Но я решил на всякий случай заглянуть в наш родной и проверенный симметрон, вдруг там есть... и нашёл :) У них всего две позиции было по НВ-1 и какое щастье, что дёшево (2 р. / метр), что всего километр и сечение подходящее (0,75 мм2) и магазин проверенный, там и купил  :)
« Ответ #14 : Июня 02, 2010, 05:32:39 pm »
Только сейчас дошло, ты его сначала купил километр, а потом опробовал? ;D
Gunpowder
« Ответ #15 : Июня 02, 2010, 06:46:02 pm »
У каждого свой размерчик ;)
« Ответ #16 : Июня 02, 2010, 06:51:34 pm »
Размерчик то нормальный.
Для пробы только великоватый пожалуй :)
Sancho
« Ответ #17 : Июня 02, 2010, 09:40:17 pm »
Да тут пишут что провод зашибательский, я верю  ;D Ну, а теперь и сам убедился, опасаться нечего  :) Размерчик в самый раз, в конце концов не будешь же тубдепотовский провод по цене золота покупать всю жисть.
Завтра начну уже в деле пробовать.
« Ответ #18 : Июня 03, 2010, 06:59:08 am »
..........................в конце концов не будешь же тубдепотовский провод по цене золота покупать всю жисть...................
Вот это точно.
