Автор Тема: Что это за модификация катодного повторителя?  (Прочитано 2839 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Интересно, для чего это так включен КП в хайоктане:
Вот ссылка на полную схему:
http://ax84.com/static/sel/AX84_SEL_080729.pdf
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 10:49:46 pm от runing »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Что это за модификация фазоинвертора?
« Ответ #1 : Июня 04, 2010, 10:53:52 pm »
Судя по схеме это совсем не фазик.Это есть часть преда с катодным повторителем.
amp 6П3С.
Kynep
@ Holy
А про фазик речи не было...
Holy
Когда я писал,речь шла именно о фазоинверторе.Посмотрите внимательно на мое сообщение предыдущее.
amp 6П3С.
@ Holy
...кроме как в названии темы  ;)
Kynep
@ Ace Carson
Читаю название темы и вижу:
"Что это за модификация катодного повторителя?"
Или это по-Китайски?  :-? :P
@ Holy
Простите, но я между строк читать не силен... :-/
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 11:27:43 pm от Kynep »
Holy
Не,надо в моем первом сообщении смотреть название темы,она потом сменилась.
А все таки?Зачем там диод стоит?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 11:38:51 pm от Holy »
amp 6П3С.
Ламповый входной "диод" отпирается при 2в, внешний кремниевый при 0,5..0,7в. Хотя зачем это нужно в КП не совсем понятно  :-?
Gregg
Вот здесь объясняют:
http://www.freewebs.com/valvewizard1/dccf.htm
Gunpowder
Gregg, риспект! Очень интересная статья, спасибо.
Куплю недорого эликсир молодо
