Автор Тема: TW4SE и чамп  (Прочитано 10226 раз)
TW4SE и чамп
« : Июня 02, 2010, 09:55:24 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Собрал себе на днях виброчамп. Там УМ на 6П6С однотактный. В качестве выходного трансформатора я использовал аудиоинструментовский сабж.
Устроил вчера тест-драйв - около часа неспешного треньканья - всё в порядке.
Сегодня приволок с репбазы свою грелку и раскочегарил чамп как следует с чувствительным подгрузом оконечника. Через 20-30 минут заметил, что выходник прилично нагрелся - руку держать можно было, но недолго, поэтому проверять, будет ли он греться и дальше я не стал.
Собственно вопрос, так и должно быть? Просто транс слабый?
На нём было 7 выводов - 3 намотаны тонким проводом и там явно была средняя точка. Соотв. я решил, что это первичка.
А остальные 4 вывода принадлежали обмоткам с толстым проводом - их я соединил параллельно. Вот тут у меня и появились сомнения в правильности поступка ;)
П.С. ООС в УМ не заводил ещё.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #1 : Июня 02, 2010, 10:27:33 pm »
боюсь, что не надо их параллельно соединять  ;)
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #2 : Июня 02, 2010, 10:44:41 pm »
Хм, надо попробовать последовательно. Мне что-то так засело в голову, что их надо параллелить, что я даже проверять не стал. Только в сборе закрались сомнения...
Надо проверить дедовским методом - Ктр известен же...
Hotabych
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #3 : Июня 02, 2010, 10:49:00 pm »
так на сайте же есть инструкция как подключать, где какие выводы ...http://istok2.com/data/3111/
Поиск собственного звука
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #4 : Июня 02, 2010, 10:54:49 pm »
Ничего там параллелить не надо! У выходной обмотки есть общий и отводы под разные нагрузки (4 и 8 Ом). Скорее всего замкнул одну из обмоток, вот и греется. У меня похожая конфигурация (6V6 + TW4SE), я конечно дома на всю не кочегарю оконец по-долгу, но выходник точно не греется.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 10:55:40 pm от Denn »
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #5 : Июня 02, 2010, 11:44:26 pm »
Hotabych, пишу же - 7 выводов - не совпадает схема. Вот ведь - потерял бумажку, которую с трансом дали - и привет. Понадеялся на память... Буду прозванивать.
Добавил:
Так точно - обмотка целиковая с отводами. Итого 2 конца и 2 отвода из глубин обмотки. Я так прикинул, что это начало, 4, 8 и 16 Ом, и подпаялся к третьему.
Звук стал чище и тембрально адекватным - я думаю, я угадал. Не говоря уже о том, как ГРОМКО эта 4-х ваттная сволочь орёт! :D :o
В выходные обрадую второго гитариста, у которого на комбике написано 15 Вт ;)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 12:05:21 am от Ash »
Ljeha
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #6 : Июня 03, 2010, 12:02:27 am »
У меня чамп с таким трансом, играю часами не греется (ну может совсем немного), и кочегарил часто, все норм.
Кстати у меня только только пять выводов всего,
1) первичка со средней точкой (3 вывода)
2) вторичка - 2 вывода  :-?
брал прошлым летом три таких в аудиоинструменте.
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #7 : Июня 03, 2010, 06:55:47 am »
Что то вы сильно по моему про аудиоиснтурмент хорошо думаете, чтоб тв4се был с отводами под разные нагрузки ;D
v1ct0r
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #8 : Июня 03, 2010, 06:56:06 am »
Ace Carson: А какой динамик используешь?
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #9 : Июня 03, 2010, 03:52:11 pm »
А как ещё объяснить факт, что вторичка - суть одна обмотка с отводами?
Jensen C8R 8Ohm 25W
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #10 : Июня 03, 2010, 10:06:19 pm »
У меня тв4се вторичка 3 обмотки запараллелены.
Как правило последовательно включаются секции первичной обмотки, вторичной параллельно.
В тв4се, кот. у меня, 2 первичных секции и 3 вторичных. В случае появления большего кол-ва первичных секций могу предположить обрыв провода при намотке. Последовательное включение вторички объяснить не могу.
Аудиоинстурмент мотает под одну по сути нагрузку, данные которые приведены в таблице:
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
это для нагрузки 6,3 ома, и с отводами они серийно не мотают, я пытался задавать вопрос чтоб мне намотали под пару нагрузок, понимания не нашел.
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #11 : Июня 03, 2010, 10:39:23 pm »
Да, я в курсе. Хм, как же быть? :-?
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #12 : Июня 05, 2010, 11:55:12 am »
Чамп хавает лампы :(
Анодное питание мощника 386В против 342 как в схеме под 6V6. Если выкрутить громкость дальше половины - лампа умерает.
Я подозреваю 2 причины:
 - Завышенная анодка
 - Неверное приведённое сопротивление.
Подскажите, товарищи, как себя 6П6С ведёт с такими напругами, и какая ей нужна приведёнка?
Ник
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #13 : Июня 05, 2010, 12:38:25 pm »
Да ничего он не хавает, просто превысил предельно допустимые величины, даташиты не дураки писАли.
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #14 : Июня 05, 2010, 01:25:24 pm »
Как же тогда 6V6 живут в таких усилителях - по предельно допустимым хар-кам они совпадают.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #15 : Июня 05, 2010, 02:20:58 pm »
@ Ace Carson
6V6 другая песня они живут до 400вольт, и мощность рассеиваемая поболе у них, да лампы похожи но 6п6 умирает при высоких напругах 390 в однотакте это явная смерть! ей 310 предел
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 02:21:15 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #16 : Июня 05, 2010, 02:29:54 pm »
Где бы 6V6 приобресть?.. А пока собью напругу.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #17 : Июня 05, 2010, 02:33:00 pm »
@ Ace Carson
Исток2, Ерасыч ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #18 : Июня 05, 2010, 09:59:56 pm »
6П6С анодное до 350 вольт.
Напругу сбить можно дросселем, после выпрямителя, без кондера.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: TW4SE и чамп
« Ответ #19 : Июня 05, 2010, 10:41:19 pm »
@ kholonkin
не люблю пользовать детали в предел, да и почемуто в однотакты всегда советуют 250-300вольт, а в пп 300-350 ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
