Автор Тема: Шуршат резисторы  (Прочитано 2524 раз)
nikiton92
Шуршат резисторы
« : Июня 07, 2010, 01:09:10 pm »
В петле эффектов резисторы регулируют громкость выхода петли и входа. Менять пробовал несколько раз, везде стоят кондеры. Кто поможет?
tslav
Re: Шуршат резисторы
« Ответ #1 : Июня 07, 2010, 03:02:38 pm »
если на резюках есть постоянка  - ищи причину ее возникновения. Хотя надо бы схему в первую очередь глянуть. Но мне этот рецепт помог очень
Vilsi
« Ответ #2 : Июня 07, 2010, 04:24:31 pm »
вопрос в чем? и схему на стол.
nikiton92
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 02:19:39 am »
Петля от XTC Bogner. Вот схема.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 08:48:39 am »
Может шуршать входной резистор, если с внешнего устройства идет постоянка. Попробуй замкнуть петлю просто кабелем, без эффектов. Будет треск?
Vilsi
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 09:21:01 am »
Такая фигня может быть из-за того, что схема находится в состоянии неустойчивого равновесия. иными словами - на грани самовозбуждения. или уже генерит на ВЧ. на слух это не воспринимается, но при повороте ручки регулировки происходит изменение условий самовозбуда и как следствие - режимов ламп. на слух - шорохи.
если это так - сочувствую. по поиску можно писать диссертацию. надеюсь, сами резисторы уже проверены и вопросы по качеству сняты.
для начала попробуй отстегнуть один или два каскада усилителей. для этого достаточно коротнуть на землю соответствующую сетку. проверь ,не исчез ли шорох. если исчез- смотри блокировки, монтаж, провода по питанию.
осциллограф есть? посмотри, что на выходе при регулировках. при этом собственно возбуда можешь и не заметить.
nikiton92
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 10:37:32 am »
Фуф... Все оказалось проще)) полазил по нету и вот здесь нашел http://guitar.ru/forum/lofiversion/index.php/t99438.html обсуждение этой темы. В одном сообощении сказано, что при разряде конденсатора, если большая емкость, может проходить постоянка... По моей схеме стоит 2.2uf ес-но я поставил электролит.. Короче заменил 2,2uf в КП  на 100nf и все пропало.
Vilsi
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 11:48:48 am »
блин! токи утечки в электролитах. правильно говорили - постоянка.
