Автор Тема: Сверление корпусов примочек  (Прочитано 2217 раз)
Tza
« : Июня 08, 2010, 01:10:31 pm »
Похожей темы не нашел, поэтому здесь...
Как вы сверлите дыры в корпусах для печаток "всё на плате". Я пару раз пробывал, но всегда получается не точно. Следствие, не очень аккуратно...
Для переменных резисторов очень легко и понятно, но как состыковать отверстия для гнезда питания и входного/выходного гнёзд, кнопки???
Я делал так...обмеряю плату вдоль и поперёк, а потом переношу размеры на корпус....
Жду полезных советов...
Re: Сверление корпусов примочек
« Ответ #1 : Июня 08, 2010, 02:06:45 pm »
Ноги проблемы скорее всего растут из смещения центров отверстий в процессе сверления. Как обычно, сверлить отверстия в два этапа: сначала очень тонким сверлом (я использую 2,5мм), а затем нужным размером. Крупные отверстия (8мм и более) сверлю даже в три-четыре прохода. Дрель должна быть сбалансированная, без расколбаса :) Ну, а дальше уже дело точного расчёта и аккуратности исполнения.
« Ответ #2 : Июня 08, 2010, 02:33:26 pm »
Диаметр центровочного сверла должен быть равным или немного большим, чем длина  перемычки между режущими кромками последуюшего сверла.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:34:15 pm от dks »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 02:42:36 pm »
Сверли на не больших оборотах - точнее получается, ну и станочек( http://www.sport-baza.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=105 ) к дрели купить не помешает - шикарная вещь.
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 03:18:18 pm »
точный расчет и макетирование в помощь. расчитываешь что у тебя будет на корпусе, делаешь корпус. Потом на гофрокартоне макетишь плату, вроде очевидно чекак :)
состыковал все гнезда с отверстиями  - пошел травить и сверлить.
я по первости печатку на картонке печатал, втыкал в нее ключевые детали и проверял как встает в корпус.
ЧТо до сверлежки, лежит такой станочек, в квартире грому больше, чем пользы. А аккумуляторной дрелью мирно сверлю в час-два ночи на кухне.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 04:30:27 pm от research »
