Автор Тема: переменка vs постоянка из внешнего БП  (Прочитано 2784 раз)
Gunpowder
Хочется вынести трансы за коробку преда во внешний БП, что менее черевато подводить в качестве анодки: переменку или постоянку?
По ТБ безопаснее вроде в шнуре иметь постоянку. Да и отсутствие выпрямителя внутри корпуса это плюс для постоянки. Есть ли еще какие-то факторы влияющие на выбор?
Куплю недорого эликсир молодо
Sergius
Re: переменка vs постоянка из внешнего БП
« Ответ #1 : Июня 08, 2010, 03:57:50 pm »
Можно еще поставить в БП не только выпрямитель и конденсатор фильтра, но и еще резистор анодного фильтра, тогда можно ограничить ток. По крайней мере стандартный резистор в 10кОм  ограничит ток при 300В на уровне 30мА, что уже все таки безопасней немного!
« Ответ #2 : Июня 08, 2010, 03:58:32 pm »
Считается, что постоянка того же номинала менее опасна, нежели переменка. Но страшно всё равно :(
Gunpowder
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 04:02:37 pm »
Sergius, Ace Carson , ясно.
Насчет резистора фильтра хорошая идея. А электролит из этого же фильтра стоит поставить на другом конце (в преде)?
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 04:08:02 pm »
да, конечно. Получится, что при неподсоединённом преде на конце шнура (штеккере) будет анодка после резистора 10ком. Напрямую коснуться "банки" опаснее.
Gunpowder
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 04:16:30 pm »
Ок, спасибо!
Есть ли какой-нибудь смысл в ферритовых кольцах на таком проводе питания?
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 04:45:57 pm »
Если провод длинный и предполагается работа в условиях сильных радиопомех, то да, как обычно рядом со штеккером.
