Автор Тема: Boss gt-8. Педаль экспресии.  (Прочитано 2475 раз)
Zeddicus
« : Июня 07, 2010, 03:28:10 pm »
Здравствуйте.. После замены потенциометра на педали экспрессии, не включается Exp pedal SW. Подскажите пожалуйста как починить.
Vilsi
Re: Boss gt-8. Педаль экспресии.
« Ответ #1 : Июня 07, 2010, 04:11:48 pm »
оторвал где-то провод. проверяй каждый. посмотри пайки проводов, слегка потяни за каждый, может быть обломан, а держаться на изоляции.проверь питание.
Zeddicus
« Ответ #2 : Июня 07, 2010, 05:05:38 pm »
дело в том, что от педали экспрессии идёт лишь провода от потенциометра, а в них всё в порядке..режим включался более сильным нажатием на педаль
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Июня 07, 2010, 10:54:04 pm »
От более сильного нажатия, нажимается кнопка. Смотри её контакты.
Zeddicus
« Ответ #4 : Июня 07, 2010, 11:10:19 pm »
Там нету кнопки..
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 11:16:01 pm от Zeddicus »
Vilsi
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 09:27:20 am »
ну таки да. смотри кнопку. мог ее просто сдвинуть. или под педаль кусок картона попал.
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 02:26:16 pm »
Надо сперва попробовать откалибровать педаль программно, см. мануал на девайс.
Zeddicus
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 07:29:41 pm »
Спасибо) отстроил программно, всё работает
