Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 3659 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Помогите советом
« : Июня 07, 2010, 07:59:38 pm »
Вобщем имеецо транс анодный ,2 вывода по 315 , и накальная обмотка почему то 11 в, для чего это так, и что за лампы этот транс вытинит.да и ещё вопросик можно ли стабилизировать 4 диодами-8а ,и кандёром 4700 мф- 16 в , накальную 6.3  имеются в усилке две 6н2п и одна 6v6
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 08:55:59 pm от ruslan_10 »
Re: Помогите советом
« Ответ #1 : Июня 07, 2010, 10:13:31 pm »
Сорри, не осилил, на третьем десятке ошибок сбился.
Vitalka
« Ответ #2 : Июня 07, 2010, 11:48:56 pm »
@ ruslan 30
А отводов от накальной нет? Может проще будет новую накальную намотать?
ruslan 30
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 07:00:15 pm »
а может это постоянка 11 в
Vitalka
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 07:59:57 pm »
@ ruslan 30
У тебя транс сразу постоянку дает? ;)
Если после выпрямления в режиме холостого хода 11 В, то напряжение еще просядет на вольта 2-3, а остальное можешь каким-то стабом сбавить или поставить цепочку из диодов на 2 А для получения нужного напряжения
ruslan 30
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 08:35:13 pm »
планируется 3 лампы две 6н2п  и одна 6v6 ,да кстати а схемку можно .стабилизачии накала ,
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 08:47:10 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 09:06:52 pm »
накал для всех ламп  стобилизируется ,или только предвак как лучше .
Vitalka
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 09:17:08 pm »
Только пред лучше стабилизированым напряжением. Мощнику - пофиг, сюда сойдет и переменка с искуственной средней точкой об землю. Стабилизацию можно сделать на lm317 или других стабах - схем полно, тем более запас по напряжению есть.
Лучше, конечно, отмотать накальную обмотку - меньше гемора и лишних деталей
ruslan 30
« Ответ #8 : Июня 08, 2010, 09:27:56 pm »
я на другой транс спрашиваю там обычная 6.3 - 3 а   накальная ,средняя накальная точка есть ,будет использоватся силовик от ригонды 102 ,две 6н2п и одна 6v6 или 6l6с низким для неё анодкой в 260 в
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 09:31:16 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #9 : Июня 08, 2010, 09:34:02 pm »
что можеш сказать про эту схему стаба, как раз lm317т,---http://audio.goldprivacy.com/     выбрать раздел схемы ,самая последняя 6н8п и 6п3с,       я незнаю чем заменить кремневый диод кд 203 г , остольное всё вроде ясно .
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 09:43:32 pm от ruslan_10 »
Vitalka
« Ответ #10 : Июня 08, 2010, 09:54:13 pm »
Диод можешь заменить на любой с прямым током от 2А.
Касаемо того транса, что с 6,3В накалом, то там стаб невозможно поставить - на выходе будет напряжение недостаточное. Поэтому туда либо средняя точка об землю, либо просто выпрямленый накал с минусом на землю.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 09:54:33 pm от gt15 »
ruslan 30
« Ответ #11 : Июня 08, 2010, 10:01:30 pm »
а как лучше 4 диода 1n4007 и кондёр 4700 мф 16 вна землю,или  так среднюю накальную точку 68 к на землю от 68 к --500к  на второй электролит тот что после выпрямителя так можно
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 10:10:11 pm от ruslan_10 »
Vitalka
« Ответ #12 : Июня 08, 2010, 11:27:00 pm »
Второй вариант не понял - лучше нарисуй
ruslan 30
« Ответ #13 : Июня 08, 2010, 11:34:20 pm »
а по поводу первого варианта так можно
Vitalka
« Ответ #14 : Июня 08, 2010, 11:55:42 pm »
Вот так организовать накал
