Автор Тема: О качестве звука.  (Прочитано 6156 раз)
nikiton92
О качестве звука.
« : Июня 01, 2010, 02:15:27 pm »
Все, насобирался я ради того, чтобы попаять и: "Вау! Нифига, звук есть!")) Хочется, чтобы звук радовал в каждом ньюансе. Сейчас сделал голову на 2 6п6с и 5 12AX7(Krank preamp 2шт, Twin, петля, ФИ). Вроде и лампы не плохие - electro harmonix и кондеры wima, гитара ESP, кабинетик с grennback по маршаллавским чертежам. То есть все достаточно не плохо, но нет той мощи,того ЗВУКА, как на видео в гитарных школах или концертах. Собс-но вопрос: будет ли нормальный звук от одного динамика? и насколько сильно выходной транс садит звук? у меня тп-60 от GTA40.
Re: О качестве звука.
« Ответ #1 : Июня 01, 2010, 03:39:32 pm »
А на громкости на какой играл?
nikiton92
« Ответ #2 : Июня 01, 2010, 03:55:44 pm »
На нормальной, динамик раскачивается.
serg.rt
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 04:02:53 pm »
От одного динамика не будет ощущения "большого" звука, которое есть при игре в 4x12, увы.
Johnny B. Goode
nikiton92
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 04:06:00 pm »
Просто я когда играю, то на одном динамике тяжело найти баланс звука. То есть, когда тихо - одни верха, когда раскачивается середина так и прет и мясо пропадает)
« Ответ #5 : Июня 01, 2010, 04:53:21 pm »
Вообще, самое лучшее, что я пока щупал (не считая 4х12) - это открытый каб с одним хорошим динамиком, который просто подмял под себя и уничтожил нафиг закрытый маршалл того же класса. Было громко и я был в берушах - поэтому бас приятно обдувал лицо, а из-за беруш не было ощущения выпяченной середины, рези по верхам или чего-то подобного.
Просто чтобы звук был большой - надо играть громко. И тут дело даже не в насыщении динамика или подгрузе оконечника - дело в ощущении звука, когда не только слышишь, но и чувствуешь. Но когда играешь громко, просто необходима заглушить уши, иначе ничего, кроме рези не услышишь.
И да, помещение должно быть подходящим, т.е. заизолированным.
Лемми как-то спросили "Если вы приедете к нам лет через десять, как вы будете звучать?", на что он ответил - "Так же, только громче." ;D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Июня 01, 2010, 08:40:32 pm »
знакомо) лечится вставанием "за" кабинетом))) сразу густо так звучит))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #7 : Июня 02, 2010, 01:06:15 am »
Я вообще в соседнюю комнату ухожу с гитарой)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
nikiton92
« Ответ #8 : Июня 02, 2010, 02:56:31 am »
Короче, чтобы наслсадится звуком нужен кабинетик 4X12 и актовый зал)) дома, по себе знаю, это убийство играть) Все-таки уши жалко. И еще, я сравнивал свой звук, со звуком видео кранка революшна и у меня что-то он не очень похож на оригинал. Хотя, схема кранковская от Азнаура. Наверное, один только такой же преамп не даст звука как на видео.
Skeiv
« Ответ #9 : Июня 02, 2010, 03:08:40 am »
Включен на какую нагрузку? приведенка в ГТА-40 - не подходит для пары 6П6С.
nikiton92
« Ответ #10 : Июня 02, 2010, 03:34:40 am »
8 ом
nikiton92
« Ответ #11 : Июня 02, 2010, 03:36:43 am »
Просто планирую туда 6п3с поставить, а пока сделал из того, что было.
nikiton92
Сэмплы моего кранка
« Ответ #12 : Июня 02, 2010, 05:37:07 am »
Вот, послушайте пожалуйста сэмплы кранка)
http://www.onlinedisk.ru/file/447864/
http://www.onlinedisk.ru/file/447865/
http://www.onlinedisk.ru/file/447867/
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 02:31:00 pm от nikiton92 »
Skeiv
« Ответ #13 : Июня 03, 2010, 02:40:50 am »
Если приведенка не та, то конечно и звук не очень. Поэтому в данном контексте тема странная:) Будут лампы, на которые рассчитан выходник - тогда можно обсуждать. А то про кабинеты вспомнили, а про транс пропустили.
Ну без раскачки понятно что мяса не будет:) Про середину не понял - разве плохо, когда она ЕСТЬ? По мне так скорее наоборот - плохо когда ее нет.
послушал семплы - можно подробнее, что за дин, микрофон, настройки... песочит как-то :(
nikiton92
« Ответ #14 : Июня 03, 2010, 04:09:18 am »
Динамик greenback, микрофон динамический рублей за 1000, настройки: бас на полную, середина на 1/5, верха на 85%, Sweep на 1/4, громкость 65%. Гитара ESP M2 с бриджевого датчика, обработки нет, песочит наверное из за расположения микрофона примерно по центру.
nikiton92
« Ответ #15 : Июня 03, 2010, 04:14:56 am »
А про середину, наверное когда громко уши не воспринимают высокие вот и мясо пропадает
Skeiv
« Ответ #16 : Июня 03, 2010, 10:51:19 am »
@ nikiton92, так по настройкам "птичка" получается... Какое уж тут мясо:)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Июня 03, 2010, 10:58:22 am »
@ Skeiv
+100000  я сразу об этом подумал:)@ nikiton92
детская болезнь "боязнь середины" ;D сам излечился месяцов 5-6назад =) нормальный звук плотный мощный это бас на 85% середина 70-80%(в зависимости от случая) хай на 25-55 % сначало не привычно через неделю ухи привыкнут и все ;) мясо в твоих руках ::)
зы в некоторых случаях середину до 90 % включаю, на соло когда специфический звук, ну и на пониженых строях середины маловато, вот приходится подруливать, + у меня в тб тон шифт всегда на подьем середины включен;)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 11:01:28 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
nikiton92
« Ответ #18 : Июня 03, 2010, 11:29:54 am »
Спасибо) попробую) просто у разных людей разные понятия о мясе)) и разные группы по-разному его добиваются. Взять тот же Death The Philisopher тупо нет у гитар середины, хотя на других песнях где есть середина так же мощно и все такое) Да, послушал другие команды - везде моща достигается серединой и дублированием гитар. Век живи-век учись)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Июня 03, 2010, 11:47:55 am »
@ nikiton92
середина- мясо даж у рок-н-рольщиков) основа гитарного звука в середине, ДА возможно у Death The Philisopher  середины поменьше, но в любом случае ее около 50% не меньше(не слышал группы просто).
Freedom is slavery.
War is peace.
