Автор Тема: Как от обмотки ~6.3В получить 2-ух полярку 15В ?  (Прочитано 2395 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Встала задача питания операционников, но на трансе нет для неё обмотки. Да, можно конечно намотать доп. обмотку, но транс из 50-х и неохото лишний раз его тревожить, авось его вообще потом не соберешь )
Как сделать удвоитель и получу ли я плюс/минус 15В?
Кстати, есть ли минус в удвоителе для звука?
Nomitus
  • Viribus Unitis
 Не ленитесь, домотайте , ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Можно сделать , но геморроя будет... да и нежелательно цепи питания операционников гальванически связывать с накалом.
Для операционника хватит удвоения - даже если не дотянет до ±15В, работать будет и при пониженном напряжении. Правда, нагрузочная способность будет невелика и нужно вовремя остановиться с количеством операционников.
Как пример удвоителя посмотри http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/ в части выпрямителя смещения. Для положительной полярности нужно сделать еще один такой, но полярность диодов и электролитов заменить на обратную.
Можно применить такое решение:
Статья про умножители тут - http://www.cqham.ru/uu1.htm
Alexan
Спасибо за предложения и схемы.
Для всего одного ОУ мотать обмотку гемморнее, чем поставить пару лишних кондеров.
По статье я понал, что надо первый кондер в схеме делать в 4 раза больше по емкости, чем второй. И расчёт понятен, но как выбрать допустимый Коэффициент пульсаций?
Если взять 100мкФ и 470мкФ, то будет нормально?
Получается U = 15V, Imax = 3mA, => Rn = 5 kOhm.
Выберем Кп = 0.01%
C2 = 5,7/(0.01*5) = 114мкФ (~100мкФ)
С1= 4*С2 = ~470мкФ
Кп = 0.01% - это много или мало для драйверов ревера?
cerr
  • Just DIY it.
Имхо, 0,01% - это ничтожно малые пульсации.
One note is enough
Все конденсаторы умножителя одинакового номинала. В случае питания одного ОУ достаточно номиналов в 470 мкф.
