Автор Тема: Боггарт 30 пара вопросов.  (Прочитано 3513 раз)
parabellum
« : Июня 11, 2010, 05:41:58 pm »
Зачесались руки переделать сабж. В катоде первого каскада увеличел емкость до 22µ что заметно добавило низов на обеих каналах. В оконечнике убрал две ЕЛ84, поставил в катод резистор 130 Ом. Но недавно заметил что елки немного краснеют что не есть гуд. (нагрузка 16 Ом)
Вот что замерил:
Напряжение на аноде: 332В (пин 3-7)
Накакл Ел 84: 7,2В :-/
Напр. на катодном резисторе (130 Ом): 12,9В
Напр. на катодных резисторах (1Ом) 48 и 54 мВ
Судя по напряжениям думаю причина в сети т.к. у нас 230-235В а он расчитал на 220, как можно его снизить не меняя/перематывая транс (тан 59-220-50) Может резистор Ом на 30 перед трансон поставить?
Какие могут быть еще причины?
И на последок в преампе есть один (лишний) триод закороченый на землю, куда бы его применить?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 05:45:25 pm от parabellum »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Боггарт 30 пара вопросов.
« Ответ #1 : Июня 12, 2010, 10:50:45 am »
Первый момент, 22мкф эт хорошо, но имхо баса слишком много, в шарп больше 10обычно не ставлю, иначе бас "неуправляемый" но это дело вкуса.
тоесть  ты сделал автоматическое смещение? так там фиксированное уже есть зачем трогать? непонятно... На 16 ом какой динамик используется? С напряжениями все ясно, поскольку ты накальную обмотку оставил без нагрузки, точее её снизил, поэтому напряжение поднялось, аналогично с анодкой, целесобразней, вместо ел84 поставить 2 6л6, звук улучшится! а если проблемы с громкостью надо чамп домой покупать а не 30ватную голову ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
parabellum
« Ответ #2 : Июня 12, 2010, 02:48:32 pm »
Там было изначально автосмещение через 56Ом резистор.
Тоже думал 6л6 поставить но сначала хотел так поэксперементировать. A их лучше наверное с фикс. смещением делать?
Динамик Legend V12 с резистором  для компенсации нагрузки.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Июня 12, 2010, 02:57:06 pm »
Поточнее про конпенсацию сопротивления, сколько в итоге получается, я как бы речь о преведенном сопротивлении веду, если на 8 ом включать чтобы приведенка 8к была надо...ммм 16ом динамик если не ошибаюсь!
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 02:57:32 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
parabellum
« Ответ #4 : Июня 12, 2010, 03:31:07 pm »
Динамик 8 Ом + последывательно сопротивление 8,2 Ом т.к. выход у комбаря один на 8 Ом
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 03:32:31 pm от parabellum »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Июня 12, 2010, 03:36:24 pm »
@ parabellum
ммм верное решение. я думаю с 6л6 впринципе можно автомат сделать, не критично=) попробуй, ну или на край как в маршаллах делитель расчитай!
Freedom is slavery.
War is peace.
parabellum
« Ответ #6 : Июня 12, 2010, 06:58:39 pm »
А на автомат какое сопротивление нужно для 6л6? и можно для каждой лампы отдельное сопротивление поставить?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Июня 12, 2010, 07:07:20 pm »
@ parabellum
Впринципе можно, только сопротивления подбирать придется, поскольку токи разные у ламп чуть чуть, если пара подобранная то вообще отлично) тээкс а по поводу сопротивления курить Гугл по поводу даташита на 6л6, точно не скажу но помоему около 500ом в катод, еще раз говорю, точно не помню! найди даташит и посмотри!
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 07:07:34 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
parabellum
« Ответ #8 : Июня 14, 2010, 07:07:16 pm »
Спасибо Venom!
Поставил я опять лампы на место, накал упал до 6,8 в (AC).
B преампе 6,6 в (DC!) анод на EL84 320 В. А как быть с "лишним" триодом может повторитель замутитъ? Схема там как в Шарпе только ТБ немного другой.
P.S. забыл написать что вторую лампу заменил на ECC82
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #9 : Июня 15, 2010, 09:23:09 am »
Можно КП на нем сделать до темброблока. Недавно тема проскакивала. Может, получится звук интереснее.
One note is enough
parabellum
« Ответ #10 : Июня 16, 2010, 06:35:23 pm »
Там на последнем каскаде в катоде стоит емкость на 22µ как с ней быть? не много ли перед КП?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 06:36:09 pm от parabellum »
