Автор Тема: не подключил блок питания  (Прочитано 1990 раз)
кузнец
« : Июня 13, 2010, 05:39:28 pm »
Сделал для своего JCM 900(пред) блок питания, а подключить его забыл. Получилось так, что подключил к преду переменку без блока питания, в 240 вольт. Вроде ни чиго не произошло при включении, только запах появился, но не горелым пахло, а как буд-то бы сильно запахло пластмасой, как китайские безделушки, примерно. Потом подключил блок, вроде работает, но почемуто стал пропадать перегруз и появляться чистый, а потом апять перигруз и опячь чистый..... Что случилось и как это исправить?
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: не подключил блок питания
« Ответ #1 : Июня 13, 2010, 05:48:03 pm »
Не очень понятно что за переменка- по питанию без выпрямителя... 240 вольт на аноды?
 Если так, то, скорее всего вылетели электролиты в цепях катодов... поэтому и то грузит, то нет....вроде больше не чему там гореть... проходные кондёры, надеюсь на 400 вольт, лампы вряд ли...если. конечно недолго держал включенным. Поменяй электролиты.. и проверь.
кузнец
« Ответ #2 : Июня 13, 2010, 06:04:49 pm »
Ну переменка в смысле провода от транса сразу в преамп(анод.)
Я надеюсь ты схему JCM 900 видел? Если да то там в цепях катодов нету электролитов, да и вобже в схеме преда только два электролита на 10мф и на 33мф и тот на землю!
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #3 : Июня 13, 2010, 06:08:08 pm »
Способ который помогает всегда:
Снимай сигнал покаскадно или даже поэлементно)))
Проверь на каждом триоде сигнал на аноде и катоде...
может быть тогда локализуешь проблему!
кузнец
« Ответ #4 : Июня 14, 2010, 06:21:22 am »
Я попробовал поменять лампы и транс. Поставил 2-ве ЕСС83 и транс под них. Проблема исчезла. Значит либо лампы либо транс!
exp
« Ответ #5 : Июня 16, 2010, 03:01:39 pm »
Скорее всего трансформатор
Ты ему через конденсаторы фильтров короткое замыкание по переменке устроил  :D
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
