Автор Тема: 292ВX1.4=385В(а не 410В)  (Прочитано 6079 раз)
nikiton92
« : Июня 16, 2010, 10:49:55 am »
Намотал трансик себе, померял вторичку 292 вольта. Меряю после выпрямителя под нагрузкой из резисторов(без ламп)  показывает 385 Вольт. С лампами то же самое. То есть вторичка под нагрузкой не проседает. Диодный мост - fr207, кондеры по 100uf
Re: 292ВX1.4=385В(а не 410В)
« Ответ #1 : Июня 16, 2010, 12:14:26 pm »
Очень может быть при "обгрызенной" верхушке синусоиды. В наших сетях не редкость.
« Ответ #2 : Июня 16, 2010, 12:49:19 pm »
Всё верно. В сети далеко не идеальный синус (а коэфф. 1,41 именно для такого случая), потом потери на мостике. Также может под нагрузкой поднасыщаться транс, что опять таки отдалит нас от идеала синуса. Имхо, что 385, что 410 вольт - для ламп одна малина, можно не заморачиваться.
nikiton92
« Ответ #3 : Июня 16, 2010, 01:03:53 pm »
как чувствовал, что не надо доматывать эти гр##аные 30 вольт! включил в розетку, и тут зазвонил телефон. прибегаю обратно и транс мой комаров отпугивает, дымит со страшной силой. аж плакать хочется.. столько времени на него потратил((( подключил главное также как и раньше, а он задымился. может есть еще шанс, что не сгорел? меряю сопротивление обмоток - вроде приходят в норму.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 01:04:12 pm от nikiton92 »
v1ct0r
« Ответ #4 : Июня 16, 2010, 10:10:12 pm »
ИМХО тут дело не в 30-и вольтах. По току слабоват получился.
« Ответ #5 : Июня 17, 2010, 04:19:30 am »
тогдаб просело
Vilsi
« Ответ #6 : Июня 17, 2010, 10:32:02 am »
чудес не бывает. даже если сеть хреновая, такого падения на мостике и кондере не может быть. осциллограф есть? посмотри, что творится на кондере. там скорее всего идет большая пила. (ну или можно тестером померить переменное напряжение на кондере) а это означает: либо кондер дохлый, либо один диод в обрыве, либо нагрузка большая.
можно еще оторвать нагрузку и померить постоянное напряжение на кондере. ты удивишься.
или еще добавить параллельно конденсатор.
кстати, на что ты его нагружаешь?
nikiton92
« Ответ #7 : Июня 17, 2010, 10:45:25 am »
Сейчас домотал до 320 вольт вторички. на анодах выходных ламп 6п3с показывает 405 вольт. Думаю, что этого хватит. Плюс еще поменял диодный мост, тк старый вроде сдох. Так что получились одни технические неприятности.(( Осцила нет, так что не скажу что там творится. Кстати, откуда этот коэф. берется (1,4)?
Vilsi
« Ответ #8 : Июня 17, 2010, 01:07:27 pm »
Uэффективное = Uамплитудное / корень из 2.
корень из 2 = 1,41
Эффективное для синусоиды необходимо при определении мощности, поэтому для удобства принято пользоваться эффективным.
Vilsi
« Ответ #9 : Июня 17, 2010, 01:11:39 pm »
куда ты деваешь еще 40 вольт? пока не выяснишь, не будет тебе удачи :)
а почему ты меряешь на анодах ламп? а на конденсаторе выпрямителя сколько?
nikiton92
« Ответ #10 : Июня 17, 2010, 02:04:48 pm »
в данный момент:
Вторичка:317в
После моста: 407В(На транс)
После резистора 1к:395 (Вторая сетка)
После резистора 1k: 384 (Фазик)
После резистора 1,4К: 378 (Чистый)
После резистора 4,7К: 358 (Перегруз)
После резистора 44К: 294 (Перегруз)
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 02:05:40 pm от nikiton92 »
Vilsi
« Ответ #11 : Июня 17, 2010, 03:08:48 pm »
т.е., нагрузка по 400 В ориентировочно в пределах 150 мА. не много. поэтому по науке после выпрямителя должно быть никак не меньше 440 В. отключи все нагрузки и померяй. потом по одной подключай и смотри что будет. если начнется провал напруги - подлючай параллельно еще один конденсатор.
nikiton92
« Ответ #12 : Июня 17, 2010, 03:17:43 pm »
Параллельно фильтрующему кондеру? Дело в том, что у меня достаточно большие фильтрующие емкости в сумме около 750uf. Те по 100uf, 220uf итп.Так что думаю с этим не должно быть проблем.
Vilsi
« Ответ #13 : Июня 17, 2010, 03:21:42 pm »
тогда все, тупик. мож, у тебя тестер врет?
nikiton92
« Ответ #14 : Июня 17, 2010, 03:23:16 pm »
Скорее всего из-за того, что сеть поганая
Vilsi
« Ответ #15 : Июня 17, 2010, 03:30:52 pm »
сеть ни при чем. холодильник работает? значит, все как надо. чтобы давать такие искажения форма напряжения сети должна приближаться к прямоугольнику.
Vilsi
« Ответ #16 : Июня 17, 2010, 03:37:07 pm »
хотя, может быть, дело в трансе. ты с него снимаешь где-то ватт 80 , судя по описанию. если у него начинается перегрузка, а начинается она как раз на пиках, вот тут и может быть искажение сигнала.
сними нагрузку и померяй!
« Ответ #17 : Июня 17, 2010, 03:37:24 pm »
Замерить на х.х., будет ясно, транс или сеть. Осциллографом глянуть - ещё проще.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #18 : Июня 17, 2010, 04:08:31 pm »
Совершенно нормальная ситуация. Постоянка на 10% примерно меьнше чем "должна быть". Такова суровая правда истины  :)
« Ответ #19 : Июня 17, 2010, 04:52:14 pm »
Для наших сетей, наших нагрузок с 300в вторички получается примерно 400-410в выпрямленных на холостом ходу ламп. Под полной нагрузкой сядет до 380 примерно. Не забываем, что коэффициент 1.41 даст напряжение без нагрузки и для идеальной синусойды.
