Автор Тема: 292ВX1.4=385В(а не 410В)  (Прочитано 5623 раз)
Anton125
Re: 292ВX1.4=385В(а не 410В)
« Ответ #20 : Июня 18, 2010, 09:43:10 am »
Давайте поговорим тогда про потребление тока лампами 12ax7, 6н2п каков он?
По даташиту у 6н2п ток в цепи анода составляет 2,3(+/-0,9)mА уточните это ток в цепи одного триода? Тоесть лампа 6н2р максимум потребляет ~6.4mA.
Vilsi
« Ответ #21 : Июня 18, 2010, 09:54:39 am »
о, откуда такой вопрос?
да, это номинальный (при котором гарантируются параметры лампы) ток анода каждого триода в баллоне лампы. только  ток 2,3(+/-0,9)mА относится к 6н2п-ЕВ. а для   6н2п он равен 1,8(+/-0,5)mА.
при разработке конкретных устройств разработчики обычно снижают ток в своих целях. часто до 1 мА, и даже до 0,1 мА.
но вполне возможно и потребление 6,4 мА.
« Ответ #22 : Июня 18, 2010, 10:03:09 am »
Для очень простой прикидки можно считать, что в среднем в предах на аноде ламп половина анодки, откуда следует, что можно мысленно заменить лампу резистором равным анодному. Т.е. стандартный каскад превращается в последовательное соединённые резисторы по 100к, итого 200к. Два каскада как бы параллельное соединение таких конструкций, итого имеем грубый экивалент баллона в виде резистора 100к. Две лампы - 50к. Ток можно посчитать если знать "секретный" закон Ома :).  Для прикидочной проверки потенции БП как раз вешаю резисторы на анодную обмотку транса.
