Автор Тема: Радиатор для лампы.  (Прочитано 4319 раз)
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
Радиатор для лампы.
« : Июня 14, 2010, 11:27:34 pm »
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/Tubecool.htm
Кто нибудь может сказать об эффективности данной конструкции? Мне лично кажется она отрицательна. Но выглядит здорово :D
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Moonlight
Re: Радиатор для лампы.
« Ответ #1 : Июня 15, 2010, 12:06:05 am »
Не открывается :(
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
serg.rt
« Ответ #2 : Июня 15, 2010, 12:35:31 am »
Как совершенно верно заметили конструктору, блестящий материал будет частично отражать тепло. Малая площадь соприкосновения со стеклом - тоже минус для данной конструкции.
Johnny B. Goode
Vilsi
« Ответ #3 : Июня 15, 2010, 03:52:22 pm »
смысла в ней никакого. лампа и так рассчитана на соответствующий режим работы. где это может пригодиться?
« Ответ #4 : Июня 15, 2010, 05:07:01 pm »
Ну в комбиках обычно лампы охлаждаются не очень хорошо, может быть, идея и неплоха. Но если делать радиатор, то чернёный, в старых журналах Радио была статья про радиаторы для ламп, с реальными цифрами - температура баллона понижалась существенно, градусов на 60.
K O T
« Ответ #5 : Июня 15, 2010, 08:12:46 pm »
Может кулер(вентилятор от него) лучше будет?
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #6 : Июня 15, 2010, 08:49:02 pm »
А не думали, что при этом звучание изменится и не в лучшую сторону? Попробуйте, это ведь не долго, а результат заметный  :)
« Ответ #7 : Июня 16, 2010, 12:23:28 am »
А почему звучание изменится, и обязательно не в лучшую сторону? :-?
« Ответ #8 : Июня 16, 2010, 12:54:02 am »
Имеются ввиду лишние наводки, наверное. Хотя если на кулер подать пониженную напругу, и применить мозг, то фонить он должен не сильнее мобильника соседа...
Fat Man
« Ответ #9 : Июня 16, 2010, 12:57:59 am »
Почему - не знаю. Можно было бы подумать над этим, если бы такой эффект наблюдался только в собственных конструкциях... но когда тот же эффект услышал в фирменном усе, то просто принял как данность.
Наводки ни при чём.
Moonlight
« Ответ #10 : Июня 16, 2010, 01:11:07 am »
Нынче куллера все на БК движках. Кроме того что сам двигатель источник электромагнитных наводок, так еще и драйвер для работы такого двигателя от постоянки по сути импульсник и срет как в эфир так и в питание.
« Ответ #11 : Июня 16, 2010, 01:43:31 am »
Наводки ни при чём.
Получается, чем горячее лампа, тем лучше она звучит?
Fat Man
« Ответ #12 : Июня 16, 2010, 01:54:30 am »
Скорее, чем холоднее, тем хуже :)
Но хочу сказать, что это не драматическое ухудшние, однако, слышимое. Т.е, мне просто кажется, что в итоге, польза от такого охлаждения так же мала, как и вред, а по сему бессмысленно это все (ну если только это не аппарат на шестерке-восьмерке КТ88  :) ).
Ну а уж если и ставить такой радиатор, то к нему не мешало бы и демпферных колец прикупить для ламп (даже на ибэе видел такие как-то).
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 08:15:36 pm от Fat_Man »
Sergius
« Ответ #13 : Июня 17, 2010, 05:53:15 am »
В реке кулер для мощного усилителя неизбежность  :)
Fat Man
« Ответ #14 : Июня 18, 2010, 01:21:28 am »
Ну, там как бэ уже основная цель не в охлаждении самих (и одних только) ламп. И радиаторы ламповые в этом случае не спасут :)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 01:22:39 am от Fat_Man »
KittyFreak
« Ответ #15 : Июня 18, 2010, 12:25:44 pm »
А почему охлаждение лампы ухудшает звук? Мне кажется температура анода не сильно уменьшается, там же вакуум.
