Автор Тема: что можно сделать из транса ТС-160 и остального?  (Прочитано 11205 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
можно это применить для изготовления чего то гитарного? чампа например?
Трансформаторы:
ТС-160()
с выводами: 33В- 2шт. 64.5В- 2шт. 6.7В 6.4В
ТВК-70-Л2
ТВ-3Ш
первичка 3000 вит. вторичка 91вит
Лампы: 6Ф1П 3 штуки
6Н1П-ЕВ
6Ж1П 2 штуки
6Н23П
6П14П 2 штуки
6П15П
NICK1976
Re: что можно сделать из транса ТС-160 и остального?
« Ответ #1 : Апреля 25, 2010, 11:09:38 pm »
Трансформаторы:
ТС-160()
ТВК-70-Л2
ТВ-3Ш
Лампы: 6Ф1П 3 штуки
6Н1П-ЕВ
6Ж1П 2 штуки
6Н23П
6П14П 2 штуки
6П15П
Все чампообразное, только силовик как бы великоват(с точки зрения габаритов). Запустить и отладить получится, потом силовик можно сменить.
Vitalka
« Ответ #2 : Апреля 25, 2010, 11:15:17 pm »
Силовик домотать немного, а то напряжение маловато будет
tiretrak
« Ответ #3 : Апреля 26, 2010, 09:50:52 am »
а без домотки под преамп можно его?
« Ответ #4 : Апреля 26, 2010, 10:25:08 am »
Пример использования ТС-160:
http://www.magictubes.ru/ves/peredel2.htm
T-34
« Ответ #5 : Апреля 26, 2010, 11:18:54 am »
Можно использовать не перематывая, как выходной трансформатор на PP 6П14П, получим 8к на нагрузку 8 Ом.
tiretrak
« Ответ #6 : Апреля 26, 2010, 10:05:23 pm »
ясно .короче без перемотки вариантов немного.тогда в топку его(
а с лампами?
Vitalka
« Ответ #7 : Апреля 26, 2010, 11:45:34 pm »
@ tiretrak
Мотать его несложно, да и места, чтобы намотать еще несколько слоев вторички хватает, только габаритный он и в однотактах будет как-то не так смотрется)
А с лампами: есть схема чампа на 6ж1п+6п14п, можно и на 6н1п сделать, но там усиления будет маловато. Можно и на 6н23п сделать, но там обвеску нужно бы посчитать
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 11:49:01 pm от gt15 »
tiretrak
« Ответ #8 : Апреля 27, 2010, 11:03:53 pm »
@ tiretrak
а как и чем мотать? где почитать?
Vitalka
« Ответ #9 : Апреля 28, 2010, 12:47:50 am »
Как не странно, но проводом медным ;)
Посчитай сколько витков идет на обмотку на 6,4 В, раздели количество витков на напряжение (6,4 В) - будешь знать сколько витков идет на 1 В. А дальше считаешь сколько вольт еще нужно, умножаешь эти вольты на количество витков на 1 В. Так, как нужно мотать на обеих катушках, то делишь это число витков на 2. Мотаешь на каждой котушке эти витки в данном количестве виток к витку, покрывая каждый шар изоляцией (трансформаторная бумага, бумага из электролитов или что-то подобное). Толщину проволки берешь приблизительно такую же, как и остальные вторички (кроме накальных). Мотать нужно в том же направлении, что и другие вторички намотаны.
Ну, а если непонятно, что я написал, то гугл в помощь :)
tiretrak
« Ответ #10 : Апреля 30, 2010, 12:29:02 am »
спасибо .жесть конечно
лучше куплю готовый)
кузнец
Сегодня купил тоже этот транс за 200 рублей. Вопрос: пойдёт ли он для маршал 18 ватт? Получается около 280 с чемто вольт. А для накала 6,55 аж 7,5А. Просто круть.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
неплохой транс но габариты, и лучит он во все стороны, но если ничего нет под рукой ,пойдёт и он .скомутируй обмотки 64.5 и 64.5 и 33, и диоды лучше фаст и посмотриш сколько бут после диодов .под него лучше резиновые прокладки ставить каке нуть .
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 11:14:34 am от ruslan_10 »
кузнец
Лучит! Ты имееш ввиду наводки? Если да, то там экран есть! Да я всегда независимо какой транс, я делаю крышку из ацинковки.
ruslan 30
да это правельный подход
кузнец
Сегодня собрал маршал 18 ват, на трансе ТС-160. Накал заместо заявленного 6,55 вольт, получается даже под нагрузкой около 7,35 вольт. 6н2п-ев вроде не очень горячии, а вот 6п14п-ер напротив, горячущии. Я посмотрел в справочнике 6п14п-ер тянут только до 6,6 вольт. Можно какнибудь сбить до 6,3-6,5 вольт, не перематывая накал.
Vitalka
Можно диоды попробовать подобрать - на них падение напряжения будет
кузнец
А как диоды сделать?
А можно паралельно резисторы поставить?
Vitalka
Делаешь выпрямленый накал, после моста ставишь диоды (можно и в паралель) и подбираешь нужное напряжение накала. Можно поставить и просто при накале переменным током диод или несколько в цепь, но могут фоны в 50 Гц
кузнец
А схема выпрямлененого накала у тебя есть?
А то я знаю только выпрямление анода, это когда напряжение после диодов умножается на 1,41.
