Автор Тема: что можно сделать из транса ТС-160 и остального?  (Прочитано 11206 раз)
А схема выпрямлененого накала у тебя есть?
А то я знаю только выпрямление анода, это когда напряжение после диодов умножается на 1,41.
Разницы нет, только в низковольтных выпрямителях существенным становится падение напряжения на диодах.
кузнец
А, спасибо, а то я и не знал! :-[
кузнец
Хочу перемотать. Я так понимаю надо анодку на первой катушке, а накал на второй. Да?
Vitalka
Анадку и накал мотать на обоих катушках. Накал потом можно и в паралель пустить.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 08:23:49 am от gt15 »
кузнец
Всмысле. Если мне надо 240 анодки и 6,6 накала, то надо разделить на две катушки: анодку по 110 вольт, а накал по 3,3 вольта, на каждой катушке. Я правельно понял?
Vitalka
Правильно понял. На счет накала (как вариант) - можно намотать и по 6,6 В накальные обмотки на каждой катушке и соединить паралельно или использовать отдельно для питания накала разных каскадов свою обмотку - преампа и оконечника
