Автор Тема: помогите заказать трансформатор  (Прочитано 7296 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« : Апреля 19, 2010, 09:50:16 am »
нужно заказать трансформатор на заводе.требуют точные данные.я прислал параметры hammonda , они не понимают. как расшифровать это:
hammond 369BX
VA - 39
A.C. High Voltage Secondary R.M.S. - 300V C.T. @ 86ma.
Bias Tap with High Voltage C.T. Grounded (VAC) - 50
Filament #1 (VAC) 6.3V C.T. @ 2A
Dimension Reference - X6
serg.rt
Re: помогите заказать трансформатор
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 10:48:49 am »
Предполагаю, что так:
150-50-0-150 @86ma (C.T. очевидно означает center tap)
3.15-0-3.15@2A
Johnny B. Goode
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 11:04:43 am »
Советую все заказывать с завышением. То есть накальную 6,7в, и анодную на 1,3больше. Они всегда проседают. А на заводе тебе сделают что обмотки в холостом ходу тебе показывать эти напряжения будут
Mikkele
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 11:13:26 am »
В данных указан не холостой ход, а напряжения под конкретной нагрузкой, 86 мА по аноду и 2 А по накалам! Так что весь запас тут уже учтен.
Кроме того - это действующие значения, при выпрямлении напряжение будет больше.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 11:19:16 am от Mikkele »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 02:40:36 pm »
высоковольтная вторичка должна быть 300-50-0-300 для использования кенотрона или двухполупериодного диодного выпрямителя из двух диодов. Лучше объяснять им так: две обмотки по 300 В 86 мА, у одной сделать отвод на 50 В, и обмотка 6,3 В 2 А с отводом от средней точки. Не забудь напомнить, что указаны напряжения под нагрузкой.
serg.rt
« Ответ #5 : Апреля 19, 2010, 02:44:45 pm »
Мне кажется вы путаетесь. Нет там 300-50-0-300. Вот даже специально нашел спецификацию:
http://datasheet.octopart.com/369BX-Hammond-datasheet-2763.pdf
Johnny B. Goode
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 02:50:10 pm »
Действительно, 150-0-150, извините) Только странно очень. Тогда хочу поинтересоваться: куда его такой применять?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 02:50:40 pm от alexbz »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 03:28:25 pm »
этот транс в мост включают) поэтому напруга нормальная, по ел84 видимо он, анодки хватит но внатяг)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #8 : Апреля 19, 2010, 04:48:28 pm »
если кенотрон ставить то не забыть про обмотку накала для кенотрона 5 в.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #9 : Апреля 19, 2010, 04:51:00 pm »
Venom, вот так, что ли?
как-то я прошёл мимо такого включения. апд: потому, что так не бывает.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 05:20:01 pm от alexbz »
razorgolf
« Ответ #10 : Апреля 19, 2010, 05:04:26 pm »
Мне кажется VD4 и VD2 здесь лишние, в таком включении они будут коротить по одной полуволне соответственно нижнюю и верхнюю половину обмотки. Либо точка их соединения должна идти не на землю.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 05:06:37 pm от razorgolf »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #11 : Апреля 19, 2010, 05:19:15 pm »
@ razorgolf, я чувствовал, что где-то тут подвох, но не заметил... Спасибо.
Но иначе будет всего лишь порядка 200 В на аноде. Где такой применять?
razorgolf
« Ответ #12 : Апреля 19, 2010, 05:28:56 pm »
Чего-то я в этой жизни не понимаю. Вот здесь написано 300в
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
Но глядя на схему на той же странице чуть ниже никак не могу сообразить как должен выглядеть выпрямитель.
P.S. Кстати, там написано, что эта серия трансов предназначена для ламп 2A3 и 300B, сейчас посмотрел, получается, что они прямонакальные. Может эта информация что-нибудь даст. Никогда не задавался вопросом, а как в таком случае организовывается смещение?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 05:37:44 pm от razorgolf »
Mikkele
« Ответ #13 : Апреля 19, 2010, 05:57:15 pm »
Мне кажется, что тут ситуация следующая.
По картинке внизу страницы по этой ссылке http://www.hammondmfg.com/300series.htm есть высоковольтная вторичка, между выводами Red и Red она дает 300 Вольт при 86 мА, если заземлить среднюю точку, то с вывода (50V) Vio можно снять 50 Вольт на смещение. Однако высокое при заземлении C.T. получим "два раза" по 150 В относительно земли, то есть выпрямитель городим обычный из двух диодов, для вторички со средней точкой. По прикидке мощности все похоже на правду: (300 В*86 мА)+(6.3 В*2 А) = 38,4 ВА, в таблице 39. То есть выпрямленного высокого, похоже, реально больше 150 В*1,41 = 211 В не получить. Я логично рассуждаю или где-то ошибся? ::)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 05:57:46 pm от Mikkele »
razorgolf
« Ответ #14 : Апреля 19, 2010, 06:03:06 pm »
А может наоборот, забить на смещение и снять с red-red обещаные 300в? А средний вывод и вывод 50в не использовать? Либо существует какой-то хитрый способ, но я его пока не вижу. Иначе зачем в таблице писать 300в анодки и 50в смещения? Кстати, в 200-й серии нет отвода на 50в.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 06:05:42 pm от razorgolf »
Mikkele
« Ответ #15 : Апреля 19, 2010, 06:06:04 pm »
Да, я как раз только что пришел к такому же выводу. 8) Либо 210 выпрямленного с использованием отвода на 50 В с упрощенным мостом и землением средней точки вторички, либо 420 выпрямленного с полноценным мостом и отсутствием смещения.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 06:06:53 pm от Mikkele »
razorgolf
« Ответ #16 : Апреля 19, 2010, 06:08:15 pm »
Ну, значит на том и постановим:)
Mikkele
« Ответ #17 : Апреля 19, 2010, 06:12:34 pm »
Кстати, на той же странице они предлагают незамысловатые схемы выпрямителей: http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf  ;)
Там даже не пахнет никакими извращениями.
tiretrak
« Ответ #18 : Апреля 20, 2010, 09:41:09 am »
в тех характеристиках транформаторов указывается сила тока и напряжение под нагрузкой или на холостом ходу?
PS этот трансформатор применяется в схеме преампа soldani x88r c 6. лампами 12ax7
перезалил в большом разрешении. Трафик! 500кб
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 12:47:24 am от tiretrak »
razorgolf
« Ответ #19 : Апреля 20, 2010, 12:47:16 pm »
Силу тока нельзя указать без нагрузки, не будет нагрузки - не будет тока. На холостом ходу можно померять только напряжение.
Схема странноватая. Может кто-нибудь объяснить, зачем нужны D1 и D2 (если я правильно разобрал, схема, мягко говоря, плохо читаемая)?
