Автор Тема: Трабл c Rebot Delay 2.5  (Прочитано 3295 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Мая 17, 2010, 08:39:50 pm »
Собрал его, а он не повторяет нифига ручки кручу, а они никакого эффекта не дают. не громче не тише. в чем трабл?
Moonlight
Re: Трабл c Rebot Delay 2.5
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 08:59:08 pm »
На какой плате собирал?
П.С. На сайте взловодатора, где описание МирРевер есть ФАК. Почитай проверь может поможет.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Мая 17, 2010, 09:02:08 pm »
собирал по печатке с тонпада. микруха РТ8970
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3 : Мая 17, 2010, 10:09:02 pm »
кстати на 16й ноге нет сигнала вообще. мунлайт можешь проверить если сигнал на твоей микрухе на 16 ноге?
Moonlight
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 10:45:55 pm »
Завтра заберу примочь домой и потыкаю осциллом.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #5 : Мая 17, 2010, 10:50:05 pm »
в чем прикол, у меня на 16 ноге если микруха вставлена то сигнала нет,, а если микруху вынул то на месте 16 ноги есть сигнал. как проверить на работоспособность микруху?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Мая 18, 2010, 08:40:46 pm »
Moonlight ау! не прзванивал дилей?
Господин Уэф
« Ответ #7 : Мая 19, 2010, 04:50:28 pm »
Панельку поменяй и микруху заодно, описание подобной неисправности встречал на diystompboxes, у чувака Эхо бейс не фурычил по этой причине. Кстати, эхо бейс рекомендую, прикольная вещь.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Мая 19, 2010, 06:01:02 pm »
 я за микруху 100р отдал...  оч жаль если она того. а панелька хз, вроде с ней все норм. у меня мысль тока на микруху...
Moonlight
« Ответ #9 : Мая 19, 2010, 07:20:24 pm »
На 16 ноге нет сигнала. Вытянуть микруху не могу, так как она впаяна.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #10 : Мая 19, 2010, 08:41:21 pm »
о пасиба!!!! буду копать дальше...
yazza
« Ответ #11 : Июня 23, 2010, 11:23:15 pm »
Поделюсь своим траблом. Также собрал этот дилэй. Все работает, но в процессе игры меняется частота повторов, как будто кто-то крутит ручку. Ну и всему сопутствуют характерные призвуки, которые всегда бывают при ручном изменении частоты. Грешу на PT-шку, ибо многие пишут, что попадаются некачественные, а я как раз брал в Китае.  Кто-то сталкивался с похожим явлением?
