Автор Тема: что собрать на таком трансе?  (Прочитано 3727 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« : Июня 16, 2010, 06:51:48 pm »
есть новый торик
12,5 1,3 A
12,5 0,4 A
360 0,02 A
что на нем можно собрать? желательно из предов
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: что собрать на таком трансе?
« Ответ #1 : Июня 16, 2010, 07:00:16 pm »
все что хочешь -)))
tiretrak
« Ответ #2 : Июня 16, 2010, 07:48:10 pm »
например
sd
« Ответ #3 : Июня 19, 2010, 08:57:53 pm »
твин или ректу, 800, 900, ...
VasiliuS
« Ответ #4 : Июня 19, 2010, 11:25:00 pm »
например
подумай сам :
анодки тебе хватит на любой ламповый пред
накала на 4 баллона с лихвой, еще и на коммутацию останется.
на 4 баллонах можно хоть-что собрать - любой гитарный пред.
tiretrak
« Ответ #5 : Июня 20, 2010, 11:01:21 am »
вообще это транс из преампа. там стоял 5шт  12ax7
 я так понимаю 360 это анодка
12 это накал для ламп и другие 12 это коммутация и реле.
подскажите какую схему выбрать для преампа
« Ответ #6 : Июня 20, 2010, 11:34:42 am »
TRIO
SOLDANO 77,99
SRT
Kitty Hawk Quatro Preamp
TripleGiant by Bogner
VHT GP3
Хватит вариантов?
Не понятно чего ты хочешь-то? Уши есть, слушай, выбирай что больше нравится. Как тебе могут подсказать, что ТЕБЕ собрать. На вкус и цвет...
tiretrak
« Ответ #7 : Июня 20, 2010, 10:51:03 pm »
TRIO
SOLDANO 77,99
SRT
VHT GP3
Хватит вариантов?
варианты отличные. а можно для примера схему одного из перечисленных и как мой транс скоммутировать? просто в схемах там вроде другие характеристики тока. а у меня 360 и говорят что это много для 12ax7
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 10:53:22 pm от tiretrak »
Kynep
« Ответ #8 : Июня 20, 2010, 11:17:45 pm »
@ tiretrak
после всех резисторов, у тебя на них будет половина питания, если не меньше.
tiretrak
« Ответ #9 : Июня 20, 2010, 11:37:41 pm »
@ tiretrak
а можно с примером? не совсем понятно как. то есть есть схема например  ,в оригинале 260 волmn а у меня 360. нужно как то погасить мои 360 до 260? правильно понял?
Kynep
« Ответ #10 : Июня 21, 2010, 12:05:47 am »
Примеры... пример из жизни, в моем усилке на каскад с 6Н2П подается 240 вольт, на лампе, если мерять напругу, между анодом и катодом, 120 вольт. А по паспорту, максимально допустимое напряжение между анодом и катодом для нее, составляет 300В. Т.е. можно еще добавить в два раза больше. В Маршалах на 12AX7 подается по 400 с лишним вольт. И ниче, работают!
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 12:09:51 am от Kynep »
tiretrak
« Ответ #11 : Июня 21, 2010, 12:52:32 am »
И ниче, работают!
я правильно понял ? можно смело брать мои 360 вольт и все будет работать без какого либо понижения напряжения?
Kynep
« Ответ #12 : Июня 21, 2010, 08:12:00 am »
@ tiretrak
совершенно правильно.
tiretrak
« Ответ #13 : Июня 25, 2010, 01:16:47 pm »
короче решил пока повременить со сборкой на этом трансе. слишком мало знаний и много вопросов.будет готовая схема под это напругу ,сделаю а так что то боязно.360 многовато для преампа имхо.
