Автор Тема: Чамп-мощник  (Прочитано 2464 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Чамп-мощник
« : Июня 19, 2010, 11:34:04 am »
Попросили сделать чамп - но сугубо в качестве паверампа. Я сделал вход сразу на сетку второго триода (если быть точнее, я их просто запаралелил) - и подумал, что наверное ж нужен резистор об землю...
Посмотрел схемы фирменных паверампов - например, в той же месе (которая 20/20) на сетке первой лампы висит проходной 4к7, а затем - в параллель об землю - 47к и 10к. Практически, делитель. Насколько это целесообразно?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2010, 11:47:01 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Чамп-мощник
« Ответ #1 : Июня 19, 2010, 12:31:14 pm »
...на сетке первой лампы висит проходной 4к7, а затем - в параллель об землю - 47к и 10к. Практически, делитель. Насколько это целесообразно?
"Проходной" 4,7к образует с паразитной входной ёмкостью лампы RC-фильтр для подавления радиочастотных помех. Насчёт параллельных 47 и 10 ком, для понимания надо смотреть конкретную схему.
Lok-T@r
Re: Чамп-мощник
« Ответ #2 : Июня 19, 2010, 06:15:05 pm »
Спасибо, вот схема:
http://www.onlinedisk.ru/image/459986/pwramp.gif
Хочу грамотно организовать вход да и только.
Цензура неуместна!
sd
Re: Чамп-мощник
« Ответ #3 : Июня 19, 2010, 08:49:04 pm »
убери пот волум из сетки выходной лампы (поставь постоянный резистор), а на сетку триода наоборот повесь пот 500к - это и будет регулятор волум. но его тоже лучше заменить на постоянный 500к ( так будет лучше всего с точки зрения звучания), в итоге получится амп без регуляторов, а ручка громкости есть на выходе любого преампа.
я делал примерно так
Lok-T@r
Re: Чамп-мощник
« Ответ #4 : Июня 23, 2010, 03:22:36 pm »
Вопрос: а кто-то делал т.н. "Директ Аут" с выходного трансформатора? Первое, что приходит в голову - это "фаерфлай" Игоря. А?
Цензура неуместна!
Gunpowder
Re: Чамп-мощник
« Ответ #5 : Июня 23, 2010, 03:52:51 pm »
Lok-T@r, второе, что приходит на ум - это Marshall Studio 15.
Куплю недорого эликсир молодо
Lok-T@r
Цензура неуместна!
