Автор Тема: Очередное помогите! Гудит транс от об-ки смещения.  (Прочитано 1945 раз)
nikiton92
Ну почему все не как у людей: сделал, включил, заработало, забыл? Последнее слово в этом списке меня уже доконало... Короче, внезапно, ни с того ни сего загудела обмотка для смещения, причем тот провод, который идет на землю. Те когда только один провод с этой обмотки подключею к земле-начинает гудеть. Что с этим делать? (Обмотка отдельная)
nikiton92
Разобрался в чем дело. Вылетает диод с моста на анодку. Поменял его, но новый тоже вылетел. С чего бы это? Диоды FR207, вторичка 360.
Скорее всего межобмоточное замыкание - проверь, нет ли контакта между анодной обмоткой и смещающей. А еще правильнее проверить утечку между ними, потому как небольшое напряжение изоляция может выдерживать, а при увеличении его - пробиваться. При этом сам пробой может носить обратимый характер - при высоком напряжении он есть, а при низком - нет.
Включи трансформатор, и через резистор ~10к измерь ток между анодной и смещающей обмоткой.
А диоды очень часто вылетают попарно, поэтому если ты заменишь только один, то результата не будет. Поэтому проверь все.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 03:53:02 pm от vzvodatorr »
Скорее всего межобмоточное к.з. :(
nikiton92
Спасбо! Проверил-обмотки замкнулись. Перемотал и все заработало) Просто как-то внезапмно они замкнулис.. ни с того ни с сего..
