Автор Тема: Низковольтный предусилитель на лампах  (Прочитано 2492 раз)
dmage
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, если например необходимо собрать эдакий бустер на вход примочки на лампе вроде томата или даже просто на половине баллона, но питание +12вольт...
Как это организовать ? Возможно ли использовать 12АХ7/12АY7 лампы ?
или необходимо взять другие ?
Спасибо.
С Уважением, dmage.
sd
Re: Низковольтный предусилитель на лампах
« Ответ #1 : Июня 27, 2010, 11:36:12 pm »
можно и эти, усиление будет очень небольщим. попробуй из русских 6н23п, или 6с51н, 6с52н, 6с62н. но лучше поднять анодное напряжение умножителем или трансом.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 11:37:44 pm от sd »
Moonlight
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
dmage
« Ответ #3 : Июня 27, 2010, 11:41:40 pm »
транс не хотелось бы, ибо внешний блок питания, а все остальное внутри примочки...
так... получается что надо где то 2А брать блочок питания, анодка жрет мало, токо накал... 300-400ма + остальная электроника ... итого 1А максимум... 2А с запасом.
адаптер от роутера длинк думаю сойдет)
итого можно впринципе и с умножителем.. тогда вопрос до какого напряжения резонно поднимать если это брайтер/бустер ?
dmage
« Ответ #4 : Июня 27, 2010, 11:50:10 pm »
2 sd, Moonlight Спасибо!
