Автор Тема: Westbury W20  (Прочитано 4102 раз)
v1ct0r
Westbury W20
« : Июня 23, 2010, 01:07:56 pm »
Приветствую форумчан!
Пересматривал тут на днях архив схем, с целью собрать что-нибудь.. Попалась мне на глаза схема сабжевого преампа. Подкупила своей простотой. За полчаса развел печатку, спаял. Звук на удивление порадовал, что-то типа чампа с тьюбскримером!
 То и дело на форуме поднимается вопрос из серии "что собрать на одном балоне по-гейнистее", и обычно все рекомендуют сначала томато, потом ченть типа SRT или Хотбокса.. А я вот теперь крайне рекомендую Westbury. )))
Выхлоп получился очень слабый, можно втыкаться на прямую в гитарный вход/звуковую карту (на ваш страх и риск  ;) ). Для подключения в ретурн закоротил 330к. И еще на выходе 2n2 заменил на 22n.
Вот печатка, проверена.
http://www.onlinedisk.ru/file/462661/
Re: Westbury W20
« Ответ #1 : Июня 23, 2010, 02:38:55 pm »
На всякий случай: Схема ;)
Есть у меня чамп на макете - надо попробовать эту штуку.
В принципе, тот же чамп, только темброблок выкинули и сделали ОС через пару диодов на катод первого каскада. Чтобы диоды не клиппили раньше времени, снизили усиление второго каскада.
Я бы, кстати, поставил бы 3 диода, как в классике.
Вывод: ограничение - не ТруЪ, чамп воет поприятнее, если его раскочегарить 8-)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 02:46:17 pm от Ash »
v1ct0r
Re: Westbury W20
« Ответ #2 : Июня 23, 2010, 02:52:26 pm »
Да, не Тру... Точнее не совсем Тру.
Но для преампа на одном балоне - очень не плохо!
PS И вообще, мне кажется, девайс незаслужено обделен вниманием, по сравнению с тем же помидором! Для делающих первые шаги в лампостроении - ИМХО просто находка, и огромный стимул двигаться дальше.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 02:55:30 pm от v1ct0r »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Westbury W20
« Ответ #3 : Июня 23, 2010, 03:54:58 pm »
а может ктонибудь схему и печатку на другой хостинг выложить?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
v1ct0r
Re: Westbury W20
« Ответ #4 : Июня 23, 2010, 04:01:10 pm »
Выложил одним архивом
http://depositfiles.com/files/7gfqmwhi2
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Westbury W20
« Ответ #5 : Июня 23, 2010, 04:04:07 pm »
@ v1ct0r
Спасибо большое!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
v1ct0r
Re: Westbury W20
« Ответ #6 : Июня 23, 2010, 04:29:21 pm »
Еще несколько слов вдогонку, для новичков
1. На схеме неправильно нумерованы выводы у лампы
2. Печатка по наши лампы 6Н2П, 6Н2П-ЕВ. Причем мне без ЕВ понравилась больше.
3. Для выпрямления анодки использовал диодную сборку от компьютерного БП. В этой схеме можно обойтись вообще одним диодом.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Westbury W20
« Ответ #7 : Июня 26, 2010, 10:20:27 pm »
@ v1ct0r
Вопрос по схеме Westbury.
А для чего там переходные конденсаторы таких малых номиналов: 0,001 и 0,0022?
Или в схеме ошибка и должно быть 0,010 и 0,022?
P.S. Если в схеме нет ошибок, то почему (для чего) такие конденсаторы?
Re: Westbury W20
« Ответ #8 : Июня 27, 2010, 01:06:07 pm »
Я подозреваю ошибку порядком.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Westbury W20
« Ответ #9 : Июня 27, 2010, 05:09:57 pm »
Я думаю также, но решил уточнить.
P.S. И вопрос вдогонку - как в эту схему лучше прикрутить ручку тембра?
Большой темброблок нежелателен.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 05:11:25 pm от sinistereye »
v1ct0r
Re: Westbury W20
« Ответ #10 : Июня 28, 2010, 07:12:13 am »
Темброблок можно взять от чампа АА7 64, выкинув конденсатор на 1 нан.
Всего две крутилки - дешево и сердито )
Re: Westbury W20
« Ответ #11 : Июня 28, 2010, 04:37:43 pm »
Регулирует, кстати, шикарно.
