Автор Тема: выходник от Романтика 106  (Прочитано 4065 раз)
od-5
« : Июня 27, 2010, 07:35:25 pm »
попал в руки усилитель от радиолы Романтика 106. Усилитель на двух 6п14п - почитал в инете - включение в ультралинейном режиме без фазоинвертора.
Нашёл справочные данные - http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/TVZ.gif
только одного не пойму - там указано, что выводов 8... а у меня всего 7...
Кто нибудь с таким трансом дело имел? ПП на двух 6п14п с фазоинвертором потянет?
Re: выходник от Романтика 106
« Ответ #1 : Июня 28, 2010, 01:08:17 pm »
Запросто. Я такой же использовал прямо в ультра линейном режиме. Разници с неультралинейным не почувствовал. Выводов 7 потому что: 2аноды ламп,2 ультралинейные отводы, 1 средняя точка первички и 3 вывода вторички. Значит вторичка расчитана на 6 и 8 ом. Я на 6ти омный цепляю 4 ома. Нужно экспериментальным путем либо по плате определить где какой вывод.
Будут еще вопросы обращайся, я на таком голову сделал.
od-5
« Ответ #2 : Июня 28, 2010, 01:31:24 pm »
судя по плате выходит примерно так:
первичка - выводы на анод и вторую сетку первой лампы,
                    выводы на анод и вторую сетку второй лампы,
                    вывод на БП (я так понимаю средняя точка)
два вывода на вторичку
еще сверху транса что-то похожее на перемычку -  может как раз две вторички соединяет последовательно
od-5
« Ответ #3 : Июня 28, 2010, 03:20:48 pm »
вечерком прозвоню обмотки - узнаю точно, что за перемычка
od-5
« Ответ #4 : Июня 29, 2010, 09:38:51 am »
хм... в другом справочнике нашёл другие данные...
http://www.amradio.ru/sprav/sprav02.html
первичка: 0,14 2х(1000+250)
вторичка: 0,64 50+33
