Автор Тема: преамп с анодкой на 250 вольт  (Прочитано 5295 раз)
TYUN
« : Июня 27, 2010, 05:47:54 pm »
подскажите пожалуйста схемку преда на двух баллонах
анодка желательно не больше 250 В и если можно то гейна  побольше
Re: преамп с анодкой на 250 вольт
« Ответ #1 : Июня 27, 2010, 06:13:21 pm »
А как раз, чем меньше анодка, тем больше "гейна" (искажений) ;)
Для начала можно собрать HotBox - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174913413
TYUN
« Ответ #2 : Июня 27, 2010, 06:27:42 pm »
т.е. как я понимаю чем меньше анодка (в пределах конечно)
тем меньше разница  в напряжениях между катодом и сеткой и соответственно сильнее искажение сигнала??
за схемку спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 06:28:15 pm от Mutter »
Mikel
« Ответ #3 : Июня 27, 2010, 06:43:42 pm »
GT Trio
TYUN
« Ответ #4 : Июня 27, 2010, 06:54:46 pm »
GT Trio
так там ламп по-моему многовато?? сколько их должно быть??
Mikel
« Ответ #5 : Июня 27, 2010, 06:57:38 pm »
Так там 3 канала. Если нужен только перегруз, то канал Scream на 2х лампах.
TYUN
« Ответ #6 : Июня 27, 2010, 07:04:15 pm »
я нашел вот эту схему (правдо она моденая)
http://www.udaloff.com/video/gt.gif
так там все равно получается 2,5 баллона
или триод V5b можно не ставить??
srg_ua
« Ответ #7 : Июня 27, 2010, 10:31:08 pm »
А как раз, чем меньше анодка, тем больше "гейна" (искажений) Подмигивание
Совсем наоборот ,усиление незначительно уменьшится а искажений действительно больше.Но больших искажений можно добиться и при единичном усилении  :) .
V5b можно неставить ,но возможно  при потключении к усилителю с низким входним сопротивлением , регулятор тембра будет себя странно вести .
TYUN
« Ответ #8 : Июня 27, 2010, 10:37:09 pm »
вот к чему я его буду подключать, а точнее переделывать пред
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1276957380
только в этой теме меня как-то проигнорировали чтоли))
спасибо за помощ, но для начала HotBox лучше))
вопрос по HotBoX
http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
резистор R6(звук чистого), он ни как не влияет на Гейн??
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 10:49:33 pm от Mutter »
srg_ua
« Ответ #9 : Июня 27, 2010, 11:30:32 pm »
На усиление нет,но подсаживает верхние частоти  на перегрузе .Почему би для начала не собрать по оригинальной схеме , а потом что-то менять ,если посчитаеш нужним .
TYUN
« Ответ #10 : Июня 28, 2010, 11:24:00 pm »
искал, искал, но ничего не нашел, что можно с увереностью сказать, что оригинал. Может это ближе к истине??
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/hotbox.gif
srg_ua
« Ответ #11 : Июня 29, 2010, 12:14:58 am »
Да ето оригинал .Перед тем как собирать , послушай хоть би на YuoTube ,ето тот звук о котором ти спрашивал  ?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277056270
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 12:16:47 am от srg_ua »
« Ответ #12 : Июня 29, 2010, 09:49:55 am »
По этой схеме при переключении будет сильный щелчёк из-за висящего в воздухе разделительного конденсатора :(
TYUN
« Ответ #13 : Июня 29, 2010, 09:54:57 am »
это имеется ввиду проходной конденсатор после первого триода??
« Ответ #14 : Июня 29, 2010, 10:11:28 am »
Да. Только он не "проходной", а "разделительный" ;)
srg_ua
« Ответ #15 : Июня 29, 2010, 11:14:00 am »
@ Denn
Если в тоем варианте щелчка нет ,возможно шунтирование вихода первого каскада резистором 750кОм-1мом решило би проблему ?
TYUN
« Ответ #16 : Июня 29, 2010, 11:18:52 am »
щелчек, как я понимаю из-зи разрядки этого самого конденсатора??
и еще один вопрос по твоей схеме Denn - мне несколько не понятно заземление сетки второго триода. чем это обьясняется?
TYUN
« Ответ #17 : Июня 29, 2010, 02:59:13 pm »
может и не то чего я хочу, но для начала в самый раз, а там уже посмотрим ;).
плюс ко всему я хочу термоблок(темброблок :)) заменить на активный эквалайзер
http://interlavka.narod.ru/stats02/eq/05.jpg
только переделать его под гитарный восьмиполосный :D :D
TYUN
« Ответ #18 : Июня 30, 2010, 10:30:58 pm »
ну наконец, руки дошли до паяльника)))
процесс пошел.
вчера несколько часов разводил печатку под HB,
но сегодня зайдя в кладовку обнаружил чудо советского производства, для навесного монтажа
[/URL]
скоро будут фото с деталями
TYUN
« Ответ #19 : Июня 30, 2010, 11:04:25 pm »
вот и они.
это катодные цепи.
два анодных резюка и конденсаторы питания. такое ощущение, что дырки на плате были специально для этих коденсаторов  :) :)
фото с лампой, на память)))
чтоб можно было сопоставить размеры.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 11:15:03 pm от Mutter »
