Автор Тема: Голова на 5W , но я оооочень начинающий :-[  (Прочитано 7196 раз)
Greenovich
хочу собрать такую голову
http://pics.kz/view/1290766
Будет ли такое звучать?
Это мой первый усилитель, как думаете есть смысл брать для него дорогие радиодитали(хотел заказать на тьюбдепот) или можно полазить по радиорынку и набрать б\у?
Не подскажите еще зачем 2 гейна в этой схеме?
И еще хотелось бы футсвич в нее врезать на гейн, как лучше это сделать?
заранее огромное спасибо!!! =)
Mikel
Re: Голова на 5W , но я оооочень начинающий :-[
« Ответ #1 : Июня 29, 2010, 10:41:53 pm »
Оставь это на потом :) Начни с базарных деталей и чампа.
Greenovich
« Ответ #2 : Июня 29, 2010, 11:01:09 pm »
прости, я же писал что совсем чайник! =) что такое чамп? и еще, сколоко доставка с тьюбдепот стоит??
« Ответ #3 : Июня 29, 2010, 11:22:15 pm »
В первом посте несколько вариантов чампа. рекомендую начать с модели 5С1. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1276886171
Там же можешь найти ещё кое какие ответы на свои вопросы.
И самое главное, истрать один вечер на реально увлекательное чтение. Смотри в первом посте рекомендуемые разделы: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Greenovich
« Ответ #4 : Июня 29, 2010, 11:33:20 pm »
Да я уже неделю увлекательно читаю =)) просто я от електроники далек (3 семестра в универе и те мимо). Но недавно на сорревнованиях пришлось робота на микроконтроллере делать. =) отошел от топика я. так вот, думаете я с той схемой ен справлюсь? а если попроше на одноламповом преампе? http://pics.kz/view/1290737
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Июня 29, 2010, 11:35:58 pm »
Блин, а нельзя сразу к первоисточникам отсылать? Сайт ах84 всем давно известен. Да, это уже намного ближе и разжеваннее, чем хай-октан. Я его делал первым своим ампом - весьма и весьма рекомендую.
Цензура неуместна!
Greenovich
« Ответ #6 : Июня 29, 2010, 11:39:45 pm »
а что с корпусом для него делать?
и как 12ах7 заменить знаешь?
для выпрямителя кентрон исмользовал или диоды?
какие трансформаторы брал?
мне все интересно =))
а если фото и материалы выложешь - безумно благодарен буду.
Кстати, я тоже в Киеве.посовету где закупится можно, только поконкретней, если можно =)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 11:41:53 pm от Greenovich »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Июня 29, 2010, 11:53:07 pm »
@ Greenovich
Для начала Чамп=) без кенотрона, Кен проблематично, хотя надо плясать от трансов! Трансы копай в старых ламповых радиолах. Вместо 12ах7 6н2п или 6н9с(6н8с) вместо 6V6 6п6с. Корпусочек можно из сдрома сделать ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Greenovich
« Ответ #8 : Июня 30, 2010, 12:03:56 am »
для чампа не имею красивой понятной мне схемы, а вот ту простенькую с ах84 думаю смог бы сделать, нужно ли проводить какие-то замены элементов при замене в последней схеме 12ах7 на 6н2п? а есть лейаут чампа и фото его платы по возможности, а то после такого -  http://ax84.com/static/p1/AX84_P1_100616.pdf очепь тяжело воспринимать начерченные от руки принципиальные схемы =)ы
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Июня 30, 2010, 12:09:28 am »
@ Greenovich
ммм была схема чампа) причем неодна, и лейки, если до первого числа никто ничего не даст, то я выложу! просто скорости нет... Для замены нужно перепаять только накал и все...! ну звук похуже будет, но для начало самое то, потом еще один собереш "все по религии " :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Greenovich
« Ответ #10 : Июня 30, 2010, 12:10:40 am »
нашел сам =) 51С и лейоут к ней... СПАСИБО =) буду его делать =)) а какой динамик приобрести??
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Июня 30, 2010, 12:16:20 am »
@ Greenovich
Это слодный вопрос, тебе тут самому решать, ну давай попробую помоч :) Какой стиль музыки играть? сколько денег есть?
Freedom is slavery.
War is peace.
Greenovich
« Ответ #12 : Июня 30, 2010, 12:26:32 am »
проблема в том что играю многое, но хочется больше блюзового звучания, но что бы и на парегрузе чувствовал себя уверенно =)
деньги ограничиваются здравым рассудком =) баксов до 300 могу потратить на кабинет, но если будет меньше - только обрадуюсь
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 12:27:49 am от Greenovich »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Июня 30, 2010, 12:33:30 am »
@ Greenovich
ммм... блин по блюзу я не силен чесно сказать... ну думаю гринбэк тебе подойдет, если что местные блюзмеены подправят :) за 300уй можно 2х12 сделать и радоватся ООчень долго ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Greenovich
« Ответ #14 : Июня 30, 2010, 12:36:05 am »
а чамп потянет?? 0_о
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Июня 30, 2010, 12:38:11 am »
@ Greenovich
я свой шарп 5 ватт вожу часто на репу=) в стек 4х12 играю) вполне весело  :) если делать скидку на громкость то никто и не сказал что 5ватт, все минимум 20 говорили) поверь потянет ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Greenovich
« Ответ #16 : Июня 30, 2010, 12:43:25 am »
злая штука =))
буду делать =) только вот корпус буду наверное из листового аллюминия делать или нержавейки =))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Июня 30, 2010, 12:46:34 am »
@ Greenovich
Поиши в своем городе фирму которая гнет листовое железо... мне вот недавно погнули 10шасси 2мм металл, за 30уй=)
Freedom is slavery.
War is peace.
Greenovich
« Ответ #18 : Июня 30, 2010, 12:47:22 am »
и кстати... какие трансформаторы брать к нему??
Greenovich
« Ответ #19 : Июня 30, 2010, 12:48:58 am »
я в научно исследовательском институте работаю =) у нас свое экспериментальное производство =) не бесплатное но рядом =)
