Автор Тема: Big Muff PI. какие транзисторы и т.д.  (Прочитано 9939 раз)
Skygge
« : Июня 29, 2010, 01:53:47 am »
исходя из этой схемы там нужны низкочастотные
маломощные n-p-n транзисторы. есть ли смысл подбирать германиевые? кремний, как мне кажется, будет не так звучать. кроме возможных транзисторов отечественного производства (мп37,38,42..вроде так), какие можно подобрать импортные? в маркировке импортных транзисторов не разбираюсь. при попытке гуглить - на половину из них выдает бред какойто. а в даташитах, которые все таки есть, я не мог найти тип полупроводника.
кто знает - подскажите, какие буржуйские транзисторы будут там работать, и имеет ли смысл ставить туда высокочастотные транзисторы, к примеру ГТ311?
кстати, кто либо собирал чтото похожее?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 01:55:23 am от skygge »
Moonlight
Re: Big Muff PI. какие транзисторы и т.д.
« Ответ #1 : Июня 29, 2010, 02:01:56 am »
Собирал бигмафф на 2n3904 и диоды были 1n4148. Звук от оригинала немного отличается. Если хочется поэкспериментировать поиграйся с типом диодов.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Июня 29, 2010, 02:06:33 am »
Оригинальные БигМаф есть и на 2N3904  и на наших КТ3102 (чёрный корпус). Последний много "злее".
Skygge
« Ответ #3 : Июня 29, 2010, 02:15:22 am »
@ GLEB Custom
если я правильно понял - ставить кремний и не парится. вроде 2N - это как у нас 2Т, тоесть кремний.
спс за ответы. буду пробовать. до этого момента не начинал собирать, ибо германий у меня только п-н-п есть.
« Ответ #4 : Июня 29, 2010, 02:24:46 am »
А с какой стати в примочке 90х-2000х  (Black and Green Russians) должен быть германий?
Skygge
« Ответ #5 : Июня 29, 2010, 02:41:23 am »
@ GLEB Custom
хм, а почему бы и нет. раньше всю аудиоаппаратуру делали на германии. мб разработчики и пробовали этот вариант, но остановились на кремнии. ведь в те года германий еще был относительно доступен.
« Ответ #6 : Июня 29, 2010, 03:07:26 am »
А зачем гипотезы измышлять то? Схемотехника - типично кремниевая. Потому на германии за просто так работать не станет. Да и смысла нет - поскольку перегруз делается не транзисторами, а диодами...
« Ответ #7 : Июня 29, 2010, 03:54:11 am »
Улыбнуло… Вспомнил объявление "продам гитару 2002 года выпуска, винтаж!"
 ;D
Vlds
« Ответ #8 : Июня 29, 2010, 08:41:43 am »
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=9255
прочти, будет полезно.
Vilsi
« Ответ #9 : Июня 29, 2010, 09:11:18 am »
двойка в маркировке тр-ов 2N означает только, что это транзистор определенной фирмы. 1N - это диод. и все.
Vilsi
« Ответ #10 : Июня 29, 2010, 09:29:15 am »
кстати, глянул схему :)по поводу транзисторов - ставь любые, наши или импортные - без разницы, все равно придется подбирать режимы по постоянному току. судя по схеме, обратных связей должно быть достаточно для термостабилизации каскадов, поэтому можно и германий.
тока учти, что МП37-38 - это н-п-н, а МП42 - п-н-п, поэтому смени плюс на минус.
СВЧ транзисторы типа ГТ311 лучше не ставить - может загудеть, хотя при хорошем монтаже может дать оригинальное звучание. вот говорят на 3904 звук отличается от оригинала.
« Ответ #11 : Июня 29, 2010, 11:01:46 am »
гыгы, снова бигмаф.
автор, возьми схему с GGG и не мучайся. Твоя не внушает доверия: микрофарадникам в проходе там делать особо нечего. Темброблок тоже с узюминкой (на вскидку).
Про транзисторы, если лень шерстить поиск, то АЗГ говоривал "что было, то и ставили, лишь бы  в бюджет уложиться". Лично я видел версии с BC550,549 и т.п. стоят они по 1.2 рубля.
Версий бигмаффов - штук 50, за всеми не уследишь.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 11:03:03 am от research »
« Ответ #12 : Июня 29, 2010, 11:04:23 am »
@ Moonlight
Кондеры ставил жолтую керамику? дело в ней, а не в диодах :)
Skygge
« Ответ #13 : Июня 29, 2010, 02:14:22 pm »
не особо понял смысл сокращения. если можно - дай ссылку. кстати, какие конденсаторы ставить, и куда?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 02:21:26 pm от research »
bottle
« Ответ #15 : Июня 29, 2010, 02:21:08 pm »
@ research, на том же ГГГ есть версия БМ с разделительными микрофарадниками http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_bmp_l70_sc.pdf :)
« Ответ #16 : Июня 29, 2010, 02:30:45 pm »
Степень доверии схем с ггг выше степени доверия схем с картиночных сайтов, т.к. многие из них проверены.
Пленочные микрофарадники - это отлично,
1) много ли их было у авторитетных гитаристов и басистов?
2) где их купить (совковый металолом за радиодетали чур не считать)?
Советую делать черный русский и не мучаться.
Если охота повозиться, то в инете валом сайтов посвященных бигмаффу, тут тоже ссылки приводились. Можно выбрать самый Ъ.
Moonlight
« Ответ #17 : Июня 30, 2010, 12:34:29 am »
research, ставил по возможности пленку, хотя были и коричневые капельки, которые выводные смд.
Пленку на микроФарад на малое напряжение нынче купит не проблемно.
Skygge, можешь посмотреть еще на tonepad.com посмотреть схемы и печатки.
Ins
« Ответ #18 : Июня 30, 2010, 12:41:56 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/466906/schmgreen.jpeg
Вот схемка зеленого маффа. Собирал неоднократно, звучит похоже, как говорят(оригинал самолично не трогал). Читал что в оригинале транзюки стоят BC549, но не уверен. Ставил и их, и кт3102е, оба варианта благозвучны) Печатка подходит с guitar-gear.ru прекрасно, в корпус G471.
PS. Есть схемы всех модов маффов, если надо - в личку ;)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Skygge
« Ответ #19 : Июня 30, 2010, 03:32:39 am »
комрады, подскажите. проблема в том, что собрал вчера на макете - звук был более менее. при атаке по 6 струне на макс положении сустейна слышно было как бы задержку. после удара по струне звук тише, через доли секунды становился норм. сейчас перенёс это все дело на плату, стало еще хуже. мб изза керамики 470пик? или дело в 440к вместо 470к в обвязке транзистора? в проход ставил электролит К53-4. на макете были тож электролиты, капельки такие синие. хз как называются. завтра если найду способ - запишу сэмпл. кстати, такой "прикол" при среднем положении ручки гейна пропадает. становится нормально. никакой задержки. правда еще сборную транзисторов поставил... ВС182, ВС238, КТ3102Б. диоды 1N4148. вчера были светодиоды.
рад буду услышать дельные советы по этому вопросу :)
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 03:35:04 am от skygge »
