Автор Тема: Big Muff PI. какие транзисторы и т.д.  (Прочитано 9750 раз)
Re: Big Muff PI. какие транзисторы и т.д.
« Ответ #20 : Июня 30, 2010, 08:39:41 am »
комрады, подскажите. проблема в том, что собрал вчера на макете - звук был более менее. при атаке по 6 струне на макс положении сустейна слышно было как бы задержку. после удара по струне звук тише, через доли секунды становился норм.
рад буду услышать дельные советы по этому вопросу :)
Это "запирается" по низам третий каскад. Уменьшай переходные кондёры...
Vilsi
« Ответ #21 : Июня 30, 2010, 08:59:06 am »
режимы транзисторов проверял? на коллекторах должно быть примерно половина питания.
Skygge
« Ответ #22 : Июня 30, 2010, 01:25:39 pm »
@ Наблюдатель
а важно, чтоб в проходе были электролиты, или эт изза малых габаритов? думаю их наф выкинуть, поставить виму какуюто низковольтную
« Ответ #23 : Июня 30, 2010, 11:10:34 pm »
@ Наблюдатель
Нафиг электролиты! Ставят их из-за низкой стоимости.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 11:11:42 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #24 : Июля 01, 2010, 03:08:35 am »
research, ставил по возможности пленку, хотя были и коричневые капельки, которые выводные смд.
Пленку на микроФарад на малое напряжение нынче купит не проблемно.
Skygge, можешь посмотреть еще на tonepad.com посмотреть схемы и печатки.
В киеве может и не проблема, в россии проблема, в китае тоже не легко. В европе производства стоят из-за отсутствия комплектухи. Без шуток.
« Ответ #25 : Июля 01, 2010, 03:12:27 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/466906/schmgreen.jpeg
Вот схемка зеленого маффа. Собирал неоднократно, звучит похоже, как говорят(оригинал самолично не трогал). Читал что в оригинале транзюки стоят BC549, но не уверен. Ставил и их, и кт3102е, оба варианта благозвучны) Печатка подходит с guitar-gear.ru прекрасно, в корпус G471.
PS. Есть схемы всех модов маффов, если надо - в личку ;)
нафига постить на вандиск тоунпадовскую схему?
Ins
« Ответ #26 : Июля 01, 2010, 09:41:06 pm »
...эээ... не видел ее на  тонпаде  :-?
я вообще там бываю крайне редко  ;)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 09:50:00 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
