Автор Тема: Вопрос по параллельному подключению трансов  (Прочитано 3031 раз)
Ljeha
Собираю усилочек, на четырех лампах 3-преамп(12ах7), 1-выход(6п6с). Боюсь не хватит по току основного трансформатора для накала.
Буду ставить дополнительный накальный транс.
Можно ли его спараллелить с накалом основного транса?
Это чтобы земля была как-бы от одного источника (вдруг фоны вылезут).
Плюс дополнительный выпрямитель не нужно будет делать.
Стоит заморачиаться ?
Нет, не стоит. Если так уж приспичит, то от доптрансформатора запитай одну-две лампы.
Ljeha
Хорошо :), спасибо, сам сомневаюсь, подумал: "а вдруг можно?".
От дополнительного транса запитай 6П6С без выпрямления. Она жрёт считай как 12АХ7.
ЗЫ. если накал в притык, а по анодке приличный запас, то вообще ничего не надо делать. Посчитай общую потребляемую мощность и сколько останеться запаса.
Ljeha
Ну железо у транса 50Вт
По моим подсчетам получилось примерно 30Вт мощности по меди без учета КПД (ну с учетом еще 3-4ВТ) итого около 35Вт на сердечник будет ложиться. В общем в SE на 6п6с и двух 12ах7 просадки нет никакой :).
Все-таки поставлю второй накальный трансик, нужно четко удержать высокое анодное напряжение :).
Зачем ещё один транс? В 50-ваттный сердечник всё влезет с запасом.
Ljeha
Ну там по меди на накал 1,5А трансик был рассчитан.
Четыре лампы... думаете хватит?
450ма+3*350ма=1,5А, хм как раз думаете можно так впритык?
450мА+3*300мА=1350мА.
У 12АХ7 номинальный ток накала 300мА. Так что Medved прав - суммарно 1,35А. Ничего не надо придумывать. :)
Ljeha
http://istok2.com/data/56/ я здесь смотрел ::)
Даже еслиб было 1.6А накальной обмотке нифига бы не было и просадки не было бы, потому что есть запас по общей мощности.
