Автор Тема: MARSHALL 18 KOMBO  (Прочитано 7278 раз)
юрий
MARSHALL 18 KOMBO
« : Июля 05, 2010, 12:18:30 am »
привет всем может кто поможет собрал MARSHALL 18 KOMBO все работает прекрасно звук неплохой мне понравилось (правда добавил каскад усиления и темброблок)но спустя примерно месяц начались проблемы с каналом tremolo параметры зффекта стали регулироватся хуже и хуже появились посторонние шумы стук от генератора поменял лаампу (собрано на 6н2п)всё заработало опять отлично но недолго спустя примерно месяц даже меньше всё повторилось менял лампу 3 раза результат тотже немогу понять причину может кто сможет подсказать чтото опыт в сборке ламповых уселков у меня небольшой это 3я конструкция зараннее спосибо
Re: MARSHALL 18 KOMBO
« Ответ #1 : Июля 05, 2010, 10:54:16 am »
Че то не правильно в режимах. Лампа дохнет. Меряй анализируй. Осциллограф скорее всего нужен.
юрий
« Ответ #2 : Июля 05, 2010, 12:02:35 pm »
привет всем собрано всё по схеме может схема голимая почему может дохнуть лампа может есть конкретные причины правда питание накала завышено на 03 вольта да осциллографа нету да и незнаю как им пользоваться обидно что неполучилось нерасчитал свои возможности tremolo поначалу прекрасно работало нехочется от него отказываться может кто поделится схемой простенького tremolo на половинке лампы а с этим глюком я наверно несправлбсь спосибо
« Ответ #3 : Июля 05, 2010, 12:50:43 pm »
Выб батенька хоть бы схемку тиснули тут, по которой собрано,  а так как то советов даже давать или вопросы наводящие задавать сложно.
« Ответ #4 : Июля 05, 2010, 01:09:04 pm »
Юрий, есть такие знаки как запятая и точка, а так же заглавные буквы. Уважаете других пользователей форума.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #5 : Июля 05, 2010, 01:15:18 pm »
Да вообще, ничего не понятно из того, что написал!) :o
« Ответ #6 : Июля 05, 2010, 03:44:15 pm »
Какая разность потенциалов между катодом и подогревателем у постоянно дохнущей лампы?
юрий
« Ответ #7 : Июля 05, 2010, 09:48:12 pm »
привет Denn.разницу потенциалов сейчас сказать немогу.схема частично разобрана последний раз мерил анод-земля было +40 вольт на канале tremolo на лругом канале примерно 200в вот такая ерунда
юрий
« Ответ #8 : Июля 05, 2010, 09:51:04 pm »
юрий
« Ответ #9 : Июля 05, 2010, 09:55:10 pm »
« Ответ #10 : Июля 05, 2010, 09:59:15 pm »
Уважаемый Юрий, если вы намеренно будете безобразно писать, как модератор я буду вынужден действовать согласно правилам форума.
С уважением, Андрей.
« Ответ #11 : Июля 05, 2010, 10:02:22 pm »
П.С.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 10:03:00 pm от Jimmy_Page »
юрий
« Ответ #12 : Июля 05, 2010, 11:10:36 pm »
может дело в лампах,покупал в митино,хотя другие работают,лампы советских времён, c клеймом отк...
Mikel
« Ответ #13 : Июля 06, 2010, 01:37:12 pm »
А какое напряжение накала на лампе?
юрий
« Ответ #14 : Июля 06, 2010, 02:25:17 pm »
напряжение в норме ,слгка колеблется,зависит от напруги сети +_1вольт,чаще минус 6.2-6.3v,транс зоводской от старой магнитолы,2 накальные обмотки
юрий
« Ответ #15 : Июля 06, 2010, 02:33:47 pm »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4/cossackA15schem.gif  интересно,если использовать tremolo от этой схемы?
юрий
« Ответ #16 : Июля 06, 2010, 03:05:37 pm »
вот интересно вы говорите,лампа дохнет,хорошо,втыкаю эту лампу в предкаскад,там половинки триода включены последовательно и там она работает помоему нормально, выходит я совсем запутался
юрий
« Ответ #17 : Июля 06, 2010, 06:53:22 pm »
Огромное спосибо всем,а что проверять,напряжения мерить?а какие они должны быть?я в этом непонимаю,извеняюсь за беспокойство
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #18 : Июля 06, 2010, 08:18:33 pm »
Не нужно переделывать схему тремоло, она от маршалла вполне хорошая.
Ты просто замерь все напряжения на анодах и катодах этой лампы в рабочем состоянии, подпиши на схеме и выложи сюда.
юрий
« Ответ #19 : Июля 06, 2010, 09:18:31 pm »
мереть нужно относительно земли?
